Построение ребра 3D модели
AndryK
При построение ребра модели возникла проблема, построение ребра с помощью стандартной функции солида приводит к тому, что образуются два выступа, как видно на скриншоте 1 и 2. Буду счастлив, если сможете помочь с исправлением этой проблемы.
Изменено пользователем AndryK
Так это геометрия. Чего тут объяснять-то? Неужели сам не понимаешь почему такое происходит?
Эскиз ребра построй правильно, и будет тебе счастье.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Хех, так я понимаю что проблема из-за геометрии, но как поправить эскиз, чтобы формировалось ребро от кромки и возможно ли это? Или стоит просто сделать 3d эскиз, выдавить, а потом сзади обрезать остатки?
13 часа назад, Павлуха сказал:
Модель в студию.
Кронштейн угловой правый(4).SLDPRT
Решил попробовать выдавить по сечениям, но он ругается на геометрию нулевой толщины.
2 часа назад, AndryK сказал:
15 минут назад, Askvaer сказал:
Премного благодарен.
13 минуты назад, AndryK сказал:
Это то же , но короче
3 часа назад, AndryK сказал:
А теперь подумайте, как это обрабатываться будет...
26 минут назад, Павлуха сказал:
Вы имеете в виду изготовление данной детали? Не беспокойтесь это не рабочая модель, да и сделана не по собственным чертежам. Как сумрачный гений себе представлял, так и сделал.
) а затем дают такие детальки на изготовление сторонним организациям и все радуются до бесконечности ). Особенно если допуска поставят от обработки до необработки +-0,3 при допуске на сортамент (к примеру) +-,8 вообще весело.
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
