Построение ребра 3D модели
AndryK
При построение ребра модели возникла проблема, построение ребра с помощью стандартной функции солида приводит к тому, что образуются два выступа, как видно на скриншоте 1 и 2. Буду счастлив, если сможете помочь с исправлением этой проблемы.
Изменено пользователем AndryK
Так это геометрия. Чего тут объяснять-то? Неужели сам не понимаешь почему такое происходит?
Эскиз ребра построй правильно, и будет тебе счастье.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Хех, так я понимаю что проблема из-за геометрии, но как поправить эскиз, чтобы формировалось ребро от кромки и возможно ли это? Или стоит просто сделать 3d эскиз, выдавить, а потом сзади обрезать остатки?
13 часа назад, Павлуха сказал:
Модель в студию.
Кронштейн угловой правый(4).SLDPRT
Решил попробовать выдавить по сечениям, но он ругается на геометрию нулевой толщины.
2 часа назад, AndryK сказал:
15 минут назад, Askvaer сказал:
Премного благодарен.
13 минуты назад, AndryK сказал:
Это то же , но короче
3 часа назад, AndryK сказал:
А теперь подумайте, как это обрабатываться будет...
26 минут назад, Павлуха сказал:
Вы имеете в виду изготовление данной детали? Не беспокойтесь это не рабочая модель, да и сделана не по собственным чертежам. Как сумрачный гений себе представлял, так и сделал.
) а затем дают такие детальки на изготовление сторонним организациям и все радуются до бесконечности ). Особенно если допуска поставят от обработки до необработки +-0,3 при допуске на сортамент (к примеру) +-,8 вообще весело.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
