Для чего применяется
kvin
Может быть, это количество знаков после запятой?
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет , количество знаков после запятой это здесь
Да что тут непонятного. Простановка допуска на размер в среде модели. Решетки это точность допуска (до какой цифры округлять).
Только не работает эта штука, но может быть когда-нибудь ... :)
Я думаю что это в будующем заработает.
Я уж какую версию подряд жду.
<{POST_SNAPBACK}>
Может и заработает, только вот как...
Что Cimatron предложит :g:
Что, при построении будет учитываться допуск или можно будет расчитывать цепи размеров исходя из допусков :rolleyes:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
