Всем добрый день!
Не смог найти в настройках SW и поиск не помог(
Прошу подскажите пжлст!
Работа в сварных деталях, создаю новую конфигурацию, делаю например эскиз прямой и вешаю на него профиль (любой). В итоге в старой конфигурации отображается плоскость и эскиз профиля, задолбался я постоянно ручками это скрывать (скрыть все типы не вариант).
Может есть какая-то птичка/галочка, где этот эскиз и плоскость профиля по умолчанию скрытыми могут быть для старых конфигураций?
Заранее благодарен!
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
