Продам настольный токарный станок ТВ-16
Продам настольный токарный станок ТВ-16 в комплекте со столом. Передняя бабка на подшипниках. Восстановлен и готов к работе. 40000руб.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
