NX 6.0 фрезерование трохоидой. Как сделать равномерный съем.
TarasovAA
10 минут назад, Blurp сказал:
Лень искать. Можно тут спросить?
@Kadet В этой самой чудо-программе кроме кнопки "Сделать ништяк" ничего не надо больше давить?
не говори им , Кадет, пусть дальше мучаются :bleh:
Изменено пользователем zloyuri
Нашел 1 в 1 аналогичную тему на одном из форумов siemens plm:
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Discussion-Forum-NX/Trochoidal-Milling-Profiles/m-p/357210
Пока еще не было время полностью изучить тему. Но вроде кроме volumill ничего ему не подсказали.
7 часов назад, Kadet сказал:
Здесь на форуме я уже писал про нее, пользуйтесь поиском.
3 часа назад, Blurp сказал:
пссссссссссссс.........:biggrin:
5 часов назад, zloyuri сказал:
Программа эта слишком известна, чтобы можно называть её всем желающим!
Ценой героических усилий, используя метод дедукции и магнитной индукции, проанализировал алгоритм построения трохоиды в NX. Выводы изложены на картинках.
На рис.1 показан способ расчёта, используемый на сегодняшний день в NX. Красным цветом – зона изменения шага трохоиды. Конечно, за счёт параметров ШИРИНА ТРОХОИДЫ (задаёт диаметр окружностей трохоиды) и ШАГ ТРОХОИДЫ ВПЕРЁД (задаёт как далеко окружности трохоиды разбросаны вдоль траектории инструмента) можно скомпенсировать это изменение шага. На этом участке как раз и происходит изменение нагрузки на инструмент вследствие неравномерного съёма.
На рис.2 показано, как бы в теории должна быть реализована данная обработка. Конечно, понимаю, пример элементарный, наверное не для всех случаев применимый. И всё же...
Хорошо, т.е. раз шаг не выдерживается, а хотя должен, то можно отнести это к косякам данного шаблона. На форуме сименса  говорят, что если выставить параметр "предел шага" 100 процентов, то неравномерность исчезнет, но длина траектории увеличится в разы, добавятся лишние проходы...
В 16.12.2016 в 10:12, TarasovAA сказал:
Если вам нужно Качественно, Быстро и Недорого, то это в соседнюю вселенную, у нас пока только два параметра работают. Нет пока в CAM системах идеальных траекторий.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
