Рост конструктора
53 минуты назад, Fedor сказал:
Возьмите, например , 30 точек лежащих на одной прямой или параболе, слегка возмутите одну и понаблюдайте что произойдет с остальными при интерполяции с полиномом 30 степени  :)
Перегоняем с помощью быстрого преобразования Фурье в график амплитудо-частотной характеристики, смотрим на каких частотах наблюдаются мусор от осцилляций, подбираем и применяем частотный фильтр к возмущённой прямой. Как-то так=)
Снимок экрана - 11.04.2017 - 23:42:32.png
22 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
А конструкторов РЭА нету что ли тут?
Разработав с пяток схем и конструкций элетрошкафов для нескольких видов оборудования и собрав
их своими руками пока не берусь себя именно в конструктора зачислять . Т.к. сбежал в своё время
из ОГК ( конструктора , колхозника и командировочного ) от бумаг ближе к практике .
Изменено пользователем Мастеровой
21 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Какое дремучее невежество :doh:
 Насчёт невежества все  понятно,  но кто же конструкторы РЭА?
В 12.04.2017 в 00:14, Fedor сказал:
Это же не интерполяция о которой идет речь.  :)
Не предлагаю интерполировать одной кривой, предлагаю несколькими кусками=) А всякие левые колебания сглаживать.
Интерполяция, это когда точно проводишь через каждую заданную точку. Остальное аппроксимации. Для сглаживания хорош метод скользящего полинома, насколько помню им даже сильно зашумленные кривые удавалось чистить от помех  :)
3 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Вы попрробуйте спроектировать даже самый простейший девайс.
Ну, было на форуме несколько интересных вещей.
Попробуйте сделать простой механизм, который плавно в процессе работы регулирует длину кривошипа (от нуля до 20 мм) простого кривошипно-шатунного механизма.
Вам должно быть это легко (надеюсь).
30 минут назад, Атан сказал:
Говно-вопрос.
Я себе компьютеры всегда сам конструирую и собираю. Ничего сложного :)
16 минут назад, lobzik сказал:
Говно-вопрос.
Можете тоже поучаствовать. Тогда ведь не получилось...
Вы бы развернули в CATIA модель. http://cccp3d.ru/topic/84204-создание-3д-модели-лопасти-по-чертежу-что-то-тут-не-так/?page=2#comment-797111
Так я для себя проект сначала делаю, смету и все такое  по конструированию электронного аппарата. Не будете же отрицать, что компьютеры это электронные аппараты и их надо сконструировать как и всякую конструкцию  :)
Плотник во все века средний класс. Так можно сравнивать времена фараонов и развитого капитализма. И Христос в семье плотника родился  :)
Изменено пользователем Fedor
Потребляемые мощности посчитать, блок питания подобрать, корпус, кучу всякой периферии, все это отстроить, оснастить драйверами и вообще всю пуско-наладку и программами накормить :)
46 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Мда :g:
"страшно далеки они были от понимания кто такие конструктора РЭА народа"©
Ладно, интригу закрутили. Посвящайте, что за суперчеловек КОНСТРУКТОР РЭА. У меня есть один кандидат
9 часов назад, Fedor сказал:
Не, разработать материнскую плату, написать биос, спроектировать вычислительную карту типа Тесла, прописать ей биос тоже, смоделировать специальный защитный корпус с необходимыми (специальными) портами, написать ОС или адаптировать имеющуюся, написать все драйверы, умеющие работать с ОС на головном устройстве, куда ваш блок вставляется. Далее проверить, что ваш монстр умеет считать - правильно, быстро и умеет все необходимые вычисления делать. Далее изготовить опытный образец и воткнуть его в ракету, протестировав на совместимость с ее ОС системой управления, проверить, что все управляется с заданной скоростью.
Потом запустить ракету к Марсу и вернуть обратно вместе с блоком вычислений навигации в космосе. Достать протокол отчета и проанализировать на предмет ошибок/сбоев, обновить биосы внутри и запустить в серийное производство.
Как то так пректировщик РЭА (разрабатывающий блок космической навигации) работает... я думаю...
Да все равно все детальки делаются на Тайване , в Китае и Юговосточной Азии. Они там и так имеют массовое производство. Задача конструктора собирать устройства из готовых деталек. Это Вам любой пацан с Лего скажет .    Драйвера пишут программеры, а не конструкторы :)
"разрабатывающий блок космической навигации" - не проще телефончик с GPS  https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS  прикупить и не париться c велосипедом ?  Просто взять готовые космические ложки и есть космическую кашу , точнее лапшу . Все такие разработки на десятилетия отстают от нормальной гражданской продукции как писали японцы. И на порядки дороже  :)
На Марсе уже давно американцы фотосессии делают, нет там ничего интересного :)
Мы же даже всю строительную технику и всякие лазерные рулетки и прочее из-за границы везем, какие тут устройства, чего людей смешить. У нас обычно до пенсии ученические работенки пописывают, да единичные макетики поделывают в поисках натужных новизны с актуальностью. Да яблоки с Марса мечтают завозить :)
Читал где-то что у нас собираются лунный экскаватор изобретать, хотя обычные все из за границы везем. :)
29 минут назад, Fedor сказал:
Ну так давайте, для начала, хотя бы возьмем за образец машину Toyota Rav-4 1996-99 гг, разберем на части и повторим у нас. На такой привезти с Японии автоматическую коробку - 15 тыр, мотор - 25 (чутка б/у), остальные комплектующие (типа, качественные стойки за 2500 р.) недорогие - и будет свой НОРМАЛЬНЫЙ SUV за 300-400 т.р., над обликом чутка поколдуем... Китайцы так давно делают...
Я ездил на таком - вполне машинка для наших реалий...
Конструкторы, ау... соберем ООО "Рога и копыта", разработаем, запустим в производство и бум жить на дивиденды... Тут где-то подобная тема была - делать доп. свет, конструктор с долевым участием в бизнесе нужен был...
Так нет - такой простой вещи не хотим - хотим гробы на колесах делать, которые на наших дорогах крошатся...
Кружков типа "умелые ручки"   у нас всегда хватало. Как и желающих жить на дивиденты :)
57 минут назад, zerganalizer сказал:
Это задача не уровня конструктора, это задача серьезной организации производства. Юридическая поддержка (лицензии, разрешения и ид), задача сбыта, логистика и тд.
Как это получилось? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна и вдруг...
 Понимаю. Накладные расходы. Бюрократический аппарат съел все деньги.
