Рост конструктора
7 минут назад, Fedor сказал:
тригонометрические функции гладкие
Однако, если анализ кривизны аэродинамического профиля будет как синусоида, обтекание будет сильно вихревым. Это очень плохо. Это "целлюлит", особенно, если выпуклые и вогнутые участки часто чередуются. Однако, да, гладкая кривая... Такое видел, когда сверхкритический профиль сплайном строить по точкам - он гнется во все стороны, но не туда, куда надо.
Изменено пользователем zerganalizer
Нужны еще дополнительные условия, типа - не более одной волны, потому, что требование выпуклости не даст необходимого.  Или суперпозицию выпуклых и вогнутых с условиями необходимой гладкости в точке сопряжения...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подъёмная_сила
Вот интересно, какую брать характерную площадь для паруса, чтобы посчитать по этой формуле парусную байдарку ... :)
Кубические  изопараметрические конечные элементы хорошо для этого подойдут,  они как раз имеют не более одной  волны, а смещая пару центральных точек можно хорошо управлять для аппроксимаций. И аналитичность будет соблюдаться.
Изменено пользователем Fedor
Теорему о единственности интерполирующего полинома никто не отменил :)
Даже первокуры в курсе про точки перехода "выпуклости" функции в "вогнутость"... Так что итерационной процедурой подобрать функцию без левых корней - легко... А вдруг они мнимые - ваще кайф:)
А вообще тема в инж. графике называлась "сопряжение окружностей".
А дле чего посложнее есть многокритериальные задачи оптимизации, хоть застыкуйтесь на концах кривых... :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Многокритериальная_оптимизация   есть. Академик по многоцелевой оптимизации покончил с собой в Англии. Не помогла она ему ...
Удобнее же оптимизировать на множестве функций сразу чему-то фундаментальному удовлетворяющих. И шансов на успех много больше  ...
Более общий случай оптимизации читается в курсе теории управления на примере кусочно-определённых функций. За одну из подобных кусочных функций применительно к управлению крана-балки дали нобелевку в середине прошлого века. Так что где требуется экономить - кусочные подойдут. Второй вариант - повышать порядок полинома, у нас в универе прочнисты, если не ошибаюсь, доходили до 30-го (+- 10) при оптимизации.
1 час назад, Fedor сказал:
Я понял это - но сопрягая эти единичные волны, мы можем получить "рябь", тогда как на всю кривую надо только 1-2 волны, вот про что я. А когда
 - это ручная возня, а тут "человеческий фактор". Вот бы автоматический "оптимизатор", сам ищущий положения по какому-то глобальному для профиля критерию. Есть модуль оптимизации в CATIA (многокритериальный), но надо уметь его правильно задать, а я не аэродинамик, меня направлял таковой ученый-исследователь, по заданиям которого я делал свой генератор крыла. Мы недолго работали вместе - "ушли" нас обоих, что-то с военными не срослось или деньги не поделили.
Я и делал свою "формулу", чтобы ей получать и 1, и 2 волны, управляя их положением, формой и правилами перехода друг в друга.
Так сплайн в САПР-системе имеет строгие правила его прохождения через точки, которые далеки от повторения сверхкритических профилей. Я для решения задачи проведения через точки линии максимального подъема крыла (без перегибов и прочих "гармошек") разработал свою кривую, и результат однозначный (нет ручных настроек, векторов, узловых натяжений), а все нужные правила классно соблюдаются. Такую кривую НИКАК невозможно повторить обычным сплайном CATIA, тем более проведя его через те же точки. Кривая имеет G3 внутри.
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
В той же CATIA можно получить кривую максимум 16-й степени (если ассоциативную точкам). В моей аэродинамической кривой нет полиномов, совсем. Там СВОЯ формула. Я исхожу из предположения, что закон идеального обтекания описывается какой-то "натуральной" природной цельной формулой, безо всякой "кусочности", ее я и пытался искать. Потом собирался настроить оптимизатор для автонастройки параметров для максимально точной имитации существующего профиля. Но зарабатывать же на жизнь надо - поэтому пошел туда, где платят.
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
...Потом собирался настроить оптимизатор для автонастройки параметров для максимально точной имитации существующего профиля. Но зарабатывать же на жизнь надо - поэтому пошел туда, где платят.
А кто мешает заниматься этим сейчас в инициативном порядке (хобби)?
Плохая идея. Будут осцилляции. такие полиномы в силу основной  теоремы алгебры должны иметь столько и корней. То есть перегибов. Линейная не имеет перегибов, парабола - один перегиб, кубическая - 2 и т.д. :)
Не проблема, координаты внутренних точек параметры 4 штуки, или больше , а дальше функциональчик отклонений и метод наименьших квадратов для поиска. В Mathematica  есть много способов для подобной автоматизации :) Критерий очевиден - проекция заданных точек на кривую или кривые минимальна. Например три кривые параметрические - носик, верхняя и нижняя и условия на гладкость сопряжения как в мкэ и статье на которую выше давал ссылку.
Итого всего 12 управляющих параметров степеней свободы и надо то найти   :)
1 час назад, Атан сказал:
Ну, как всегда - почти полная загрузка на новой работе, семья, дети, несколько хобби, туризм + спорт с сыном, и попытки сделать свой бизнес. В-общем, явно недосуг...:no_1:
58 минут назад, Fedor сказал:
Теперь понятнее. Осталось построить в катии и задать задачку оптимизатору (там не проблема все это задать, пробовал много раз). Только кто весь этот банкет оплачивать будет???:g:
Остается самое сложное - найти покупателя :)
Вот интересно, какую брать характерную площадь для паруса, чтобы посчитать по этой формуле парусную байдарку ... :)      - а о площади то кто-нибудь знает какую брать  ?
А у меня провокационный вопрос - если я разложу по своему профилю точки, загружу их в какую-то программу - смогу оценить качество профиля? Какая программа нужна?
12 минуты назад, Fedor сказал:
а о площади
Не площадь крыла? В какой проекции (все крыло или верх)? Тоже интересно.
Интересное по теме https://geektimes.ru/post/279734/
для того, чтобы самолет мог лететь, часть окружающего его воздуха должна непрерывно двигаться вниз. Опираясь на этот движущийся вниз поток воздуха самолет и «летит».
Простое же объяснение с «воздухом, которому нужно пройти более длинный путь над крылом, чем под ним» — неверно.
Наверное все-таки перепутали. Отклонение воздушного потока вниз следствие, а не причина. Примерно как ракета отталкивается от частиц и движется в сторону противоположную их потоку. Длинный путь, насколько помню,  связан с уравнением Бернулли и позволяет достаточно просто вычислять подъемную силу. Постулат Чаплыгина и что-то около этого...
A is the cross sectional area   <=  https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(physics)    и если идти по ссылкам с английского на русский, то попадем на разрез. Тогда получается что сечение паруса нулевое , так как ткань то тонкая. Что-то тут не так ... :)
По логике для ветровых нагрузок на здания это проекция на плоскость ортогональную направлению ветра. Для транспортных средств аналогично, насколько помню... :)
Там столько споров по теме в комментах - подобный коммент там есть, я запарился, пока бегло все прочел...
3 часа назад, Fedor сказал:
Зависит от количества ГУ, это для прочнизма.
"Что не запрещено. то разрешено": не запрещено брать полином n-й степени на отрезке [a,b], где функция будет обладать свойством унимодальности. Другими словами, на отрезке [a,b] перегибов не будет.
З.Ы. У параболы нет перегибов - вторая производная константа.
7 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
А зря.
На том свете тебя "бородатый дядька" спросит: что ж ты, мерзавец ты эдакий, свой талант - да в землю зарыл?
Да и самому будет горько: "ведь мог же! Мог! Но не сделал!"
А я смотрю, тут все спецы по флатеру аж плюнуть не в кого
А конструкторов РЭА нету что ли тут?:doh:
А почему?
Ведь они тоже "конструктора"
А конструктора РЭА, это кто? В вашем понимании. Это человек, который разводит плату, которая встает только в самый большой типоразмер корпуса, потому что она тонкая но длинная и разъёмы торчат во все стороны, так что к стенке её не поставишь и разъёмы выбраны такие что погибают при малейшей тряске? Или это какой то другой специалист?
Так это и говорит о кривизне. Как проволочку сгибаем :)
Так это не зависит от того прочность или нет. Зависит от точек. Можете сами поэкспериментировать в такой интерполяции и убедиться в неустойчивости процесса. Чуть пошевелил и уже заболтается даже из-за погрешностей. Сейчас же много программ умеет делать интерполяцию. А она единственна и зависит от точек.   :)
 унимодальности
это когда в одной точке единица, а в остальных как раз нули, то есть осцилляции. Это в мкэ применяют   :)
Возьмите, например , 30 точек лежащих на одной прямой или параболе, слегка возмутите одну и понаблюдайте что произойдет с остальными при интерполяции с полиномом 30 степени  :)
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Ну, я в детстве усилители/приемники паял...:rolleyes: (типа, цитата из "Аватара" - "в школе жабу резал"...):biggrin:
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
