Рост конструктора
24 минуты назад, bard сказал:
Да, ловко Вы меня разоблчили, мне все привиделось. НО, один из этих зверей http://robotrends.ru/robopedia/katalog-nazemnyh-voennyh-robotov-razlichnogo-naznacheniya создан при моем участии. Хотя кто знает, может быть я тоже это придумал,
ну, это же явно не промышленный робот :).
Роботы играют в футбол, робот играет на скрипке это все великолепно. Но когда нужно убирать радиоактивное гуано почему то говорят о 50 атомных самураях. Вероятно роботам хватает искусственного интеллекта что бы не лезть где опасно. Ссылку я показывал другую. Да и работодателя игроки в футбол на интересовали. Про робототехнике и искусственный интеллект можно открывать новую дискуссию в категории флейм
3 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Ибо робот - это в первую очередь ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
Ваши инициалы случайно не В.Г.Т.?:biggrin:
В 24.02.2017 в 18:47, Вне зоны доступа сказал:
Нет искусственного интеллекта - нет робота.
Без ИИ это просто, как говорили при СССР, "средство малой автоматизации", для проектирования которых действительно спец с 15-ти летним опытом не нужен, достаточно подростка-студента.
Откуда такая категоричность? Почему невозможен робот без Ии? На чем Вы делаете такие заключения? Мы отклонились от темы.
"Самый лучший" конструпер :), видимо, о робототехнике имеет весьма поверхностное представление.
Нда, матрицы преобразования, приведенные моменты инерции, погрешности позиционирования :)). Как давно это было)).
В 26.02.2017 в 21:08, katalex-3 сказал:
Он походу из кружка любителей робототехники, в котором преподаёт студент по образовательным программам Lego.)))
Странно. В цехах сборки кузовов и штамповки  я не заметил у роботов ни капли интеллекта. Наоборот это жестко пересекается.
47 минут назад, lobzik сказал:
По логике ВЗД, значит это были не роботы :smile: А всего лишь автоматизированные механизмы (манипуляторы максимум)
Изменено пользователем Bully
1 час назад, lobzik сказал:
А я в кино видел. Правда да, тут же пресекли:
Картинки по запросу терминатор под прессом
Очень забавно когда спорят о содержании термина, не имея однозначной трактовки этого термина. Если каждый под словом "робот" подразумевает что-то своё, то о чём вообще может быть речь?
Даже в этом трёпе упоминается как минимум три совершенно разных класса механизмов, которые каждый называет "роботом". А другие их "роботами" не считают. Но все обсуждают "роботов".
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Что правда?.. Я всю сознательную жизнь то думал что есть чёткое техническое определение термина, и классификация устройств под него подпадающих.
20 минут назад, Ветерок сказал:
и не говори, дружище... Кстати, мы инженеры или кто? Вот вам ГОСТы с определениями:
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_ИСО_8373-2014
2.6 робот (robot): Приводной механизм, программируемый по двум и более осям (4.3), имеющий некоторую степень автономности (2.2), движущийся внутри своей рабочей среды и выполняющий задачи по предназначению.
http://docs.cntd.ru/document/1200011747
И ГДЕ ТУТ ПРО ИИ??!!!!!!:wink:
3 минуты назад, Bully сказал:
Фрилансеры или дизайнеры затисались похоже...)))
В общем виде определение звучит  "Робот - автоматическое устройство, предназначенное для осуществления производственных и иных операций выполняемых человеком или животными.
Да лана тебе, что киборг не робот чтоль?! Совсем принижаешь достоинство антропоморфных метисов, смотри обидятся скайнет тебе устроят...)))
Изменено пользователем Тигр
Терминатор он киборг или робот? Ведь наполовину из живых тканей.))
Только что, Тигр сказал:
у меня ребенок вентилятор называет - гугулятор, .. ибо он гудит)))
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
