NX Motion Simulation (карданный вал)
Interesmaw
Доброго времени суток, начал копаться в модуле кинематики, не смог понять как работает команда "кривая по кривой" (curve on curve). С помощью этой команды делали кулачковый механизм, к примеру в этом видео. Я смогу повторить ()и то как то через раз, и с отчетом об ошибке, но сборка шевелится.
Сейчас хочу сделать макет карданного вала. Споткнулся в попытке обкатать вал около опоры (синий цвет). Все остальные ограничения назначил, а это не получается. Скрин и сборку с деталями приложил.
Подскажите пожалуйста, какая логика у команды, или чем ее можно заменить.
Кстати ни в каких книгах от NX нет описания этого модуля?  (посмотрел оглавление инженерного анализа с сайта NX , не увидел кинематического анализа) Или видео уроков толковых. Находил вебинар с канала NX , 1-20 длится, подобного аспекта, как я хочу осуществить не заметил.
Аналогично просматривал тему.
Kardan.rar
Изменено пользователем Interesmaw
Вопрос в эту же тему.
Можно задать траекторию для движения одного из концов вала вдоль траектории описанной какой либо кривой (кривая заданна пользователем)
На примере шаровой тяги.
Указать что в сфере, будет сферическая связь, а свободный конец передвигается по траектории.  Возможно ли такое указать?
По поводу карданного вала, вы не можете повторить какой-то пример? или интересует сама методика? Если методика то поищу вроде попадался пример на глаза из другого программного комплекса, моделирования динамики, думаю там все одинаково.
2 часа назад, Tema32 сказал:
Естественно искал примеры , самое близкое из того что подойдет, это на примере кулачка из видео (и карданы искал и ШРУС), особо необходимого не нашел.
В частности интересует логика команды "кривая по кривой", так как она задает траекторию, я не понимаю как она работает.
Вспомнил, по кардану читал в документации к ПК "Универсальный Механизм" посмотрите там
http://www.universalmechanism.com/download/80/rus/02_um_technical_manual.pdf
http://www.universalmechanism.com/download/80/rus/03_um_data_input_program.pdf
У них достаточно хорошая теория, и примеры разобраны, не знаю есть ил кардан но в описаниях шарнир подобного типа рассмотрен и описан. Думаю  в NX по описанию также можно будет сделать.
Вроде ничего сложного. Кроме того, что кривые для команды "кривая по кривой" должны быть плоские и находиться в одной плоскости. Плюс в версии до 9-й были нюансы, связанные с тем, что эта операция при создании плодила линки, которые нужно было чистить при модификации операции.
Что касается кардана, то он работал всегда нормально, только по свойствам он ближе к ШРУС т.к. не учитывает неравномерность угловой скорости при вращении. Если нужен более "честный" кардан, то следует его моделировать через набор связей типа "петля"
В Вашем примере довольно странно задано соединение "точка на кривой"
Во первых и точка и кривая принадлежат станине. У вас станина должна скользить по кромке карданного вала?
Во вторых кривая траектории, по которой должна скользить точка - это ребро вала
Ну и наконец точка не лежит на кривой траектории. Как тогда она может по ней скользить?
В общем не понял, что именно Вы хотели сделать.
Впрочем в таком варианте (перенес точку на ребро вала)
все считается. Но смысл все равно не понятен.
Изменено пользователем 0Q0
ошибка оформления рисунка
3 часа назад, 0Q0 сказал:
*В спойлере полная цитата прошлого текста*
Спасибо, что немного разъяснили . Мне аш "стыдновато", за мою глупость, не догадался местами поменять кривые, а сам голову ломал.
И команда мне нужна не кривая по кривой, а точка по кривой.
Добился вращения по окружности, правда нос вала немного завален, не могу исправить. что бы было видно. (Видео приложил). Так же пытался сделать траекторию движения по округлой усложненой криво, или по равной с Острыми углами, почему то не хочет взаимодействовать расчет.
А цель, траектория будет состоять из двух полуовалов,  и хотел научится делать по траектории простой круг, а потом мучать овалы)
П.с.movie.avi
В видео ,в удачном случае, видно , что отчет оп ошибке выскакивает, это нормально?
10 часов назад, valeo-ua сказал:
Спасибо, все время забываю, что есть такая штука. В основном в голове думаю, о книгах с сайта NX , а про справку забываю (да и не смог подключить справку для руссифицированого NX)
to Interesmaw
Зачем вам, при решении задачи карданный вал, приведённой на картинке,
использовать связь кривая по кривой и/или точка по кривой ?
В этой задаче все подвижные соединения это цилиндрический шарнир ...
PS
сам я, пользовался NX Motion много лет назад ...
Это упрощенный макет, того что нужно, сам принцип ухватить)).  Сейчас "погрызываю" литературу по NX , думаю будет результат.
    • Handrusik
    • Den4ik85
