Карта наладки -наладки
560SEC
@JIexaHT  Вот и отлично. Я бы вам скинул эти файлы, мне не жалко.... просто если не внимательно подходить к задаче, то вы ее никогда и не решите. Пишите как возникнут вопросы. Чем смогу, помогу
  • 5 месяцев спустя...
30.10.2020 в 11:40, Ishimtcev сказал:
для этого надо сделать несколько шагов.
1. Выбрать любой проект.
2. Скопировать этот проект в любую папку.
  Показать содержимое
3. Затем открыть этот проект с помощью WINRAR и извдечь его в туже папку
  Показать содержимое
4. Далее заходите в папку которую только что извдекли.... заходите в папку под названием DOC. проверяете в ней файлик под названием D.xml и копируете путь к этому файлу
  Скрыть содержимое
5. Следующий ваш шаг заключается в том, что Вы заходите в расположение вашего шаблона который хотите изменить. Заходите в этот шаблон.
Если вылезло сообщение Запуск макросов отключен то влючаете. Переходите во вкладку Options и в ячейку B3 вставляете путь который вы скопировали.
теперь когда вы будите переходить на вкладку тест ваш шаблон будет автоматом генерироваться..... во вкладке Design вы непосредственно приводите свой шаблон к тому виду что вам нужен. Переменные которые можно показать в Карте описаны во всех остальных вкладках.
  Скрыть содержимое
Спасибо огромное! Но вот вопрос - в п. 5 шаблон использовать какой: "основной" (образцы в папке SolidCam), или их копию, что находится в папке Doc скопированного проекта?
После того, как меняю шаблон Exel (любой) на вклвдке Design, выходной файл doc.xls - абсолютно пустой. В чем может быть причина?
13.05.2021 в 16:50, Metalfrezer сказал:
Копия файла вам нужна лишь для того чтобы вы могли отладить вашу Инф.карту без риска потери оригинального файла.... как только вы это сделали подкиньте этот файл в основную директорию где лежат шаблоны. и при выводе Инф.Карты в SolidCam уже выбирайте ваш свежесозданный шаблон.
13.05.2021 в 18:56, Metalfrezer сказал:
После того как вы отредактировали шаблон во вкладке Design.... нажмите вкладку Test и у вас автоматически сгенерируется карта.... если это не происходит. значит вы где то ошиблись. проверяйте.
  • 2 месяца спустя...
Вот что вышло у меня :-)
Не понимаю почему не выводит Z min инструмента. Прописал =operation_MotionLimitsMin_Z, может другая команда нужна?
И еще подскажите что прописать что бы выводило дом(G54) каждого инструмента вместо Mac-1?
Буду рад любой помощи.
29 минут назад, Серый сказал:
Для этого нужно использовать команду tool_MotionLimitsMin_Z
11 часов назад, Intersap сказал:
Прошлый раз ее пробывал и не получалось. Сейчас получилось. Ведать что то делал не так. Спасибо.
