Материалы в сборках.
11 час назад, VOleg сказал:
А Вы  делайте все одним 3Д эскизом - и будет одна строчка в СП и нужная графика на чертеже....
Ненужное усложнение. Тем более нужно 10 отрезков провода в разных местах платы, разной длины, разной укладки и все это одним 3d эскизом?! - изращение, знаю что любители такого тут есть.
Еще можно все провода собрать в одну сборку и тоже будет одна строчка..
А вот за это +1. Аккуратный, емкий вариант обхода. Спасибо, попробую обкатать по возможности.
Изменено пользователем Narwhal
14 минуты назад, Narwhal сказал:
вариант обхода
Ну, это даже не вариант обхода, а как бы по ГОСТ можно)) Сборка сборкой, а монтаж - это отдельный чертёж с проводами. Так что это один из логичных приёмов оформления ЕСКД.
Это по какому ГОСТу? Вспоминается этот стандарт с 4мя вариантами оформления, но без примеров ))) Тут же сборка в материалы целиком идет, и "сборки" отдельной как бы нету (там просто ворох отдельных проводов). И обход здесь в том, что обходятся ограничения Редактора спецификаций.
Если по ГОСТ так то вообще можно таблицей соединений обойтись, в военке так часто обходились.
Сборочный чертёж конструкции, это не обязательно с монтажом проводов. (при условии что монтаж ведётся именно во время общей сборки). Поэтому на монтаж можно и нужно МЧ.
Другое дело, когда узлы соединяются в обязательном порядке проводами. К примеру, у меня есть устройство, у которого посерёдке аккум а по бокам платы. Для соединения плат использовался МГТФЭ (с серебрянкой). Ну и не показать это соединение на основной сборке аппарата было бы просто неправильно. Т.е. получается, если можно применить логику и сделать МЧ, то надо делать. Если же соединений не много и не сложные, то пихать именно в СБ.
Кстати, вариант запихивания всех проводов в сборку предложил @VOleg  Может он и подробнее разъяснит (только без своей PDM, не у каждого есть PDM от @VOleg  :smile:) как именно в случае отдельной сборки проводов проводить всё это дело в СП.
10 часов назад, streamdown сказал:
У меня разделы нумерованные. Поэтому сборка или деталь - без разницы - раздел 60 или 86 материалы.
Хоть провода, хоть проволока для пломбирования, хоть нитки....
Не в тему, но поделюсь. Обратил внимание, что если маркировку в сборке заменить маркировкой в отдельной детали, то быстрее сборка крутится. (В отдельной детали вытягиваю нужный текст и вставляю в сборку в нужном месте. Ессно "исключить из спецификации")
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
