Изготовление звездочки
Здравствуйте! Можем вырезать Вашу деталь струной, но на просчет стоимости нужно время. Пишите gloria110@yandex.ru 8-910-241-69-16
Могу на проволочной эрозии сделать. будет качественно и дорого. 7000 рублей 1 штука
Сделайте ссылку на чертеж в pdf/ Нужен чертеж с лучшим разрешением, плохо видно размеры - когда скачиваешь.
1 час назад, gloria115 сказал:
my-files.ru/zt5clb
13 часа назад, IgnatvKudrin сказал:
И тут такоое началоось..!! Могу после токарки, фрезой, будет качественно и оочень дорого! 8000 деревяшек 1 штука! Москва. М?=))
5 минут назад, UyryT сказал:
Дырки просверлить и края подточить,за 8руб,????
В чем? еще точить.
Господа,извините,но Вы,с ЧПУ и 3д,,видимо не в в курсе,что формообразующее звездочки это дырка в которую должен входить  ролик цепи. Хотя может тута не цепь,тады извиняйте:g:
1 час назад, UyryT сказал:
Тогда можно не точить? Есть чертеж.
Кстати, 1.5 тонны металла в стружку нужно переработать, Вы почём? и чем будете работать?
Изменено пользователем Клиент
Как правило,данная операция в нашей деревне,,ежли у комбайна ломалась.,то гандобили при помоши  УДГ,поворотного стола,и 676 фрезера,ну взаместо ножовки можно болгарку.Ну уж 2л фрезеровщику,это крайняк:no:.А вот,как 12веке,делали часы?:g:болгарок ведь еще не было.
Изменено пользователем UyryT
14 минуты назад, UyryT сказал:
ну, не все же за литры работают, тем более 50 шт. Кто-то еще и жить хочет. А токарить надо. И станок не чужой не у каждого фрезеровщика есть. А ежели постоянка и объемы? Бензовозом спирт возить?
Это не все знают, что после ТО, в данном случае, допускается не обрабатывать, а так-то в чертеже по каленому еще фрезеровать и покрытие какое-то хочуть.
@UyryT , Вы на чем пилить сами то хотите? и чем (инструмент)?
Совет,фаски на коронке снимайте опосля ,как то пришлось взаместо сверлильного корячица не фрезере,да и луче припуск на верхнем диаметре,дабы сверло не уводило,потом оттокарить.
В 09.12.2016 в 13:15, clavr сказал:
IgnatvKudrin
, заготовка у Вас бесплатная?
50 рублей 1 кг Стали 40Х. Думаю можно было бы в 7000 рублей уложиться. Но видимо заказчик пропал.
В 09.12.2016 в 12:10, IgnatvKudrin сказал:
это дешево. даже очень. я вообще не понимаю, как может быть 7000 за штучную деталь 290 диаметром с термообработкой с токаркой, посадкой (шлифовкой), резьбовыми отверстиями, и зубом на этозии. у вас только день пилить зуб будет. еще минимум день на всё остальное. еще металла на 1800 рублей. Вы понимаете что тут 26 кг металла снять нужно? за чашку риса готовы работать? что, всё так плохо?
5 часов назад, chatjokey сказал:
Ну видимо для заказчика 7к дорого
1 час назад, IgnatvKudrin сказал:
видимо заказчик теперь будет знать что есть желающие сделать за 7 тыс.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
