Simulation нужна помощь в расчете кабины
vitaminD
Добрый день, прошу помощи, как расчитать прочность крыши кабины с учетом равномерного нагружения через плиту. При таком указании граничных условий не строит сетку. Посмотрел данное видео, но пока не могу сообразить как задать дополнительные соединения.
А что значит "задать нагружение через плиту"? Зачем вам плита? Плита должна упасть как-то или вы ей перемещение задаете?
И стенки тонкие надеюсь смоделированы оболочками?  а стержни балками? И может стенки тонкие вообще не включать в расчет? Ну и плиту заодно?
Это необходимо сделать что бы не проводить реальные испытание кабины, а подтвердить расчетом что допускают правила еэк оон №29. Плита  не должна упасть, в реальных испытаниях плиту кладут на крышу кабины и с помощью гидроцилиндров тянут ее вниз,имитируя этим нагружение крыши определенным усилием.Стенки смоделированы твердым телом,стержни балками, стенки можно было бы и не включать но для визуализации необходимо.Если вы смотрели видео, то там эмитирована нагрузка тянущая крюк вниз, я хотел смоделировать что то похожее.
5 часов назад, johntokarev сказал:
А не подскажете где поподробней можно прочитать про оболочки и балки
17 минут назад, ingenerkons сказал:
Первоисточник - справка SW.
49 минут назад, vitaminD сказал:
Solidworks Simulation не очень подходит для решения задачи в лоб - опускать плиту, и смотреть, чтобы она не упала. Тут может более подходит LSDyna, но я в ней не силен.
Если упрощать и решать все-таки в SWS, то можно на крышу сразу приложить силу и оценивать напряжения, перемещения и деформации конструкции кабины. Решать в нелинейной постановке, будет точнее.
54 минуты назад, vitaminD сказал:
Если вы смотрите турецкое видео про крюк и пытаетесь заломать кабину грузовика, то я подозреваю, что SWS вы запускали не более 10 раз. В этом случае необходимо начать с уроков по нему, потом уроки Алямовского почитать, потом разобрать задачи верификации (они в меню Simulation и хотя бы решаются).
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
