проблема с запуском 10
Slavdos
День добрый.
на нашем предприятии мы работали с 7 спруткамом.
недавно получили обновление до 10.
прислали нам обновленный файл лицензии.
в результате спрут при запуске не видит ключ как я понимаю и закрывается.
в хелпе нашел
Примечание 2:        Если SprutCAM с вариантом защиты под электронный ключ устанавливается на компьютер впервые, то необходимо дополнительно установить драйвер электронного ключа защиты. Для этого после установки SprutCAM необходимо выбрать пункт меню Windows Пуск –> Все Программы –> Sprut Technology –> SprutCAM 10 –> Драйвер ключа (Start –> Programs –> SprutCAM 10 –> Install Key Driver). Можно также установить драйвер ключа из папки KeyDRV внутри каталога установки SprutCAM. Установку драйвера ключа необходимо проводить в соответствии с описанием, находящимся в той же папке, что и сам драйвер. В большинстве случаев для этого достаточно запустить файл InstDrv.exe (или SKeyAdd.exe, или Setup.exe, или Install.exe) из папки драйвера.
но ничего похожего не найдено.
куда копать?
Так зайдите на сайт сентинел и скачайте последние драйвера, в чём проблема-то ?
специалист спрута удаленно смотрел. не думаю что они не скачали.
и в дисп. устройств гардиан есть.
лиценз. менеджер вот открыть так чтоб посмотреть что там не могу.
он сворачивается тут же
1 час назад, Slavdos сказал:
Тут вам навряд ли кто поможет. Возможно у вас сеть заадминистрирована по самое нехочу.
Настойчиво требуйте с официалов очной ставки, с применением угроз серьезных юридических последствий, а если не поможет, то  нанесения тяжких телестных,  :) Думаю решат за час, удаленно :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
