Как сделать срез на крыле
michael_300
А у самого-то какие мысли? Или вообще никаких?
Вариантов может быть несколько.
1. Вращением (если это конус, например).
2. Построить на крыле линию и по ней протянуть вырез.
Вообще надо сначала понять суть геометрии, а потом уже её реализовать.
Только что, Ветерок сказал:
Если бы у меня были мысли, сюда бы не писал.
Только что, michael_300 сказал:
А если собственный мыслительный аппарат не включен, тогда чужие не помогут.
Нарисуйте объем среза как отдельное тело и его вычтите из основного тела.
Кстати, вытекающий вопрос к знатокам:
Вот так по траектории режет без проблем
А вот так, либо прямая со скруглением/сплайн/что-то еще - не строит. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
18 часов назад, michael_300 сказал:
как сделать такой срез на крыле?
кстати... если вопрос не "как сделать в солиде", а как сделать "в принципе", то - на фрезерном станке с поворотным столом, наклоняем голову, смещаем центр и агонь.
2 часа назад, shishmak сказал:
А вот так
Может, потому что эскиз не замкнутый?
Вообще это уже следующая операция - скругление.
21 час назад, michael_300 сказал:
Подумаешь ракету выложил. Ни кто-же не заметил...
5 часов назад, Ветерок сказал:
Ну так и первый "не замкнутый". Для выреза по траектории "замкнутый" не нужен. Скругление я и так сделал, но там есть "проблема", нельзя сделать радиус скругления больше, чем "есть материала". А хочется продлить эскиз, чтобы оно без скругления, с любым радиусом/любой формы получалось. А не выходит. У меня "траектория" - дуга и если к ней что-нибудь "пририсовываешь", не важно что (сплайн, еще дуга, прямая, прямая со скруглением и т.п.), вырез не хочет строиться (точнее хочет, если включить "перпендикулярно к профилю, но это уже "не тот компот").
5 часов назад, Kelny сказал:
Макет ракеты учебный.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
