Проблема с приданием толщины
Blohm&Voss
Добрый день.
Проблема с поверхностным телом - не могу создать толщину.
Фантом показывает, что все ок - жму галочку, и получается то, что видно на картинке.
Это глюк солида, или филсофия построения модели поверхностями неправильная?
Модельку прилагаю на всякий случай.
Крышка.SLDPRT
замени поверхности заполнить на плоские поверхности
Изменено пользователем ALASK
Благодарю!
Вопрос - чем же ему поверхность заполнить не понравилось? Геометрия же вроде та же.
Вот точно такая же проблема - но в данном случае плоскость заменить нельзя!
Из-за чего это просиходит? Я так понимаю, дело в зазоре стыке двух "кривых" поверхностей, как вообще в таких случаях поступают?
Крышка 1.SLDPRT
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
