Неполадки с ToolBox
Ребята помогите советом. После переустановки Винды, поставил Solid и не могу подключить модуль Tool Box  Пишет такую надпись ....
Что делать как подключить Toolarrow-10x10.png и потом соответственно Гост?
Инструменты>Добавления
В появившемся окне поставить галочку слева от SOLIDWORKS Toolbox Browser.
Если хотите запускать Toolbox при каждом запуске - то ещё ставьте галочку справа.
1 час назад, Krusnik сказал:
Не помогает, галочки есть но толку нет. Спасибо за предложение решения проблемы...
17 минут назад, ussr52 сказал:
Не помогает
А нажать на ссылку Сконфигурировать сейчас и/или проверить путь к Toolbox`у Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Отверстия под крепёж/Toolbox и опять же кнопочка Конфигурировать.
15 часов назад, Kelny сказал:
Добрый день, а нажимал кнопку " Сконфигурировать..." Проверял путь..... Как положенно в корне диска С. Это я догадался сделать. Но все по старому - НЕ ВИДИТ . Сейчас попробую предложение Господина streamdown
Потом напишу как получилось...
41 минуту назад, ussr52 сказал:
оуоу...не надо так :smile:
1 час назад, streamdown сказал:
Тогда Товарищ. Не помогло.....:no:. Попробую грохнуть винду....
4 часа назад, ussr52 сказал:
Попробуйте запускать программу от имени Администратора (возможно программе прав не хватает) или от администратора же устанавливать программу, возможно из-за ущемления программа не смогла установиться/запуститься в полном объёме. И/или может ОС версии Home на кою программа не рассчитана.
Изменено пользователем Kelny
И/или может:
В другой Вашей теме был дан ответ как решить проблему:
"проблема в конфликте SOLIDWORKS и обновления Microsoft KB3072630"
http://cccp3d.ru/topic/82415-не-пересчитывается-значение-в-уравнении-при-изменении-значения-переменной/?do=findComment&comment=773420
Спасибо всем. Гемор был в обновлении Microsoft, убрали обновления и заработало.. правда теперь не могу подключить макросы SWPlus но это другая тема.
  • 1 год спустя...
Добрый.
история та же... Win-10-64, SW-17SP5,
одинаковая проблема на двух машинах, свежепереставленные обе.
Создаю деталь в TOOLBOXe, конфигурирую. После нажатия зеленой согласительной галочки деталь пропадает, в папке ...\SOLIDWORKS Corp\Data\CopiedParts тишина, как ничего ине делал....
обновление KB3072630 не стоит.
шаманство по реестру ничего не дало https://www.leninsw.info/2016/11/windows-kb3072630-solidworks-failed-to.html (но тулбокс не переставлял..... просто перегружал комп/запускал солид).
6 часов назад, greasemonkey сказал:
На одной машине переставил SW. ToolBox воткнул на диск D. работает...
у Вас не было разрешения на запись в папку CopiedParts?
  • 10 месяцев спустя...
У меня в настройках просто не работают эти кнопки. Сколько угодно выбираю/снимаю стандарты, пересохраняю, запускаю от админа, все без результата.
В 14.02.2019 в 17:28, snakegreen сказал:
Установите SolidWorks Professional или SolidWorks Premium.
      Вы вообще хоть что-то понимаете в этом? Вы сами то Правила РМРС открывали?   Просто поразительно, насколько бестолковый и ограниченный человек может мнить из себя суперэксперта. При том, что я потратил время и по-моему развернуто привел аргументы. Теперь я еще и ничего проектировал. Я, товарищ диванный да Винчи, эдак лет 10 - 15 уже занимаюсь расчетами и испытаниями конструкций самых разных морских сооружений и моделированием процессов, имеющих к этому отношение. Причем работал я и в научно-исследовательской среде, и в промышленности, где я сейчас и нахожусь. Но вы то наверное ого-го сколько всего спроектировали, правда? Наверное, кораблей проекта "Добряк 666" уже с дюжину наберется, не меньше
      По редким отзывам, некоторые пользователи пользуются исключительно ТТ. Там все довольно хорошо проработано. Будут замечания, пишите.
    • sloter
    • green346
      У нас тоже никто в архивное дело глубоко никто не погружался, поэтому приходится иногда додумывать самим. Разжеванного описания заполнения каждой графы, как в 2.503 очень не хватает.     Напрямую нигде не упоминается, но в целом по тексту к этому блоку можно притянуть только "7.4 Копии учитывают вручную или автоматизированным способом в карточках учета по формам 2, 2а, 2б и 2в (см. приложение Б)." Поэтому можно предположить, что блок используется для учета копий поступивших от других организаций. Ну и в целом единственная фраза, хоть что-то говорящая о копиях передающимся другим организациям из раздела про учет копий: "6.16 Учёт выдачи (отсылки) и возврата копий внутренним и внешним абонентам осуществляют вручную или автоматизированным способом. Учёт осуществляют по карточкам учета документов (см. формы 2, 2а, приложение Б)."   А вот в 2.501-68 был приведен пример заполнения карточки: В старой редакции блок тоже использовался для учета документов поступивших от других организаций. В графе "основание" записана накладная, которая сопровождает передаваемые копии.   Ну вот к обсуждению нас и сподвигло то, что кто-то может запросить по две копии, подумали, так сказать, наперед.
      Что вам подсказать? По каждому софту есть своя ветка обсуждения. Здесь только про ТФ. Делать чертеж с stl - это онанизм в любом софте.
      Есть сборка с компонентами.Первое исполнение сборки содержит зависимый вариант "Вариант сборки 1".Один из компонентов сборки может быть представлен в двух вариантах:- "По умолчанию"- "Вариант компонента 1"Задача. В варианте сборки должен быть вариант компонента.Делаю текущим вариант сборки "Вариант сборки 1".С помощью ConnectedWithInitialEmbodiment отменяю связь компонента и делаю его независимым для преобразования в "Вариант компонента 1".Это все работает.Не понимаю, как теперь преобразовать компонент в "Вариант компонента 1".Пробовал так, не получается. КодВыделить Set oEmbMgr = oPart7 oEmbMgr.SetCurrentEmbodiment "Вариант компонента 1"Здесь oPart7 - компонент сборкиВ общем, не удается программно выполнить эту команду
    • artberesta
      Подскажите про нормальный софт?
      Думаю, что ТТ должны работать в V21. Я их начинал делать в V19. Потом на работе установили V22, а дома себе поставил V22 Home.
      Не важно что прописано у вас, не важно что прописано у меня или ещё у кого-то. Важно что должно быть прописано. Если вы не понимаете что должно быть прописано, то увы. Я пробовал объяснить как мог.
    • Даниил_91
      можно пример?как у вас прописано?
