Неполадки с ToolBox
Ребята помогите советом. После переустановки Винды, поставил Solid и не могу подключить модуль Tool Box  Пишет такую надпись ....
Что делать как подключить Toolarrow-10x10.png и потом соответственно Гост?
Инструменты>Добавления
В появившемся окне поставить галочку слева от SOLIDWORKS Toolbox Browser.
Если хотите запускать Toolbox при каждом запуске - то ещё ставьте галочку справа.
1 час назад, Krusnik сказал:
Не помогает, галочки есть но толку нет. Спасибо за предложение решения проблемы...
17 минут назад, ussr52 сказал:
Не помогает
А нажать на ссылку Сконфигурировать сейчас и/или проверить путь к Toolbox`у Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Отверстия под крепёж/Toolbox и опять же кнопочка Конфигурировать.
15 часов назад, Kelny сказал:
Добрый день, а нажимал кнопку " Сконфигурировать..." Проверял путь..... Как положенно в корне диска С. Это я догадался сделать. Но все по старому - НЕ ВИДИТ . Сейчас попробую предложение Господина streamdown
Потом напишу как получилось...
41 минуту назад, ussr52 сказал:
оуоу...не надо так :smile:
1 час назад, streamdown сказал:
Тогда Товарищ. Не помогло.....:no:. Попробую грохнуть винду....
4 часа назад, ussr52 сказал:
Попробуйте запускать программу от имени Администратора (возможно программе прав не хватает) или от администратора же устанавливать программу, возможно из-за ущемления программа не смогла установиться/запуститься в полном объёме. И/или может ОС версии Home на кою программа не рассчитана.
Изменено пользователем Kelny
И/или может:
В другой Вашей теме был дан ответ как решить проблему:
"проблема в конфликте SOLIDWORKS и обновления Microsoft KB3072630"
http://cccp3d.ru/topic/82415-не-пересчитывается-значение-в-уравнении-при-изменении-значения-переменной/?do=findComment&comment=773420
Спасибо всем. Гемор был в обновлении Microsoft, убрали обновления и заработало.. правда теперь не могу подключить макросы SWPlus но это другая тема.
  • 1 год спустя...
Добрый.
история та же... Win-10-64, SW-17SP5,
одинаковая проблема на двух машинах, свежепереставленные обе.
Создаю деталь в TOOLBOXe, конфигурирую. После нажатия зеленой согласительной галочки деталь пропадает, в папке ...\SOLIDWORKS Corp\Data\CopiedParts тишина, как ничего ине делал....
обновление KB3072630 не стоит.
шаманство по реестру ничего не дало https://www.leninsw.info/2016/11/windows-kb3072630-solidworks-failed-to.html (но тулбокс не переставлял..... просто перегружал комп/запускал солид).
6 часов назад, greasemonkey сказал:
На одной машине переставил SW. ToolBox воткнул на диск D. работает...
у Вас не было разрешения на запись в папку CopiedParts?
  • 10 месяцев спустя...
У меня в настройках просто не работают эти кнопки. Сколько угодно выбираю/снимаю стандарты, пересохраняю, запускаю от админа, все без результата.
В 14.02.2019 в 17:28, snakegreen сказал:
Установите SolidWorks Professional или SolidWorks Premium.
