Шарнирные связи в пространственной раме
Кстати раньше был beam44 у него несложно все было задавать шарнирное. Сейчас в документации не описан, но  возможно и сработает, обычно старые версии поддерживаются хотя и не описываются. А может кто знает что ему на замену  ...  :)
http://www.ansys.stuba.sk/html/elem_55/chapter4/ES4-44.htm
опции 7 и 8
Изменено пользователем Fedor
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
