Алюминиевый профиль
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в этой программе считаются конструкции из вот таких профилей:
Боюсь, твердотельную модель комп не потянет, и балку с таким профилем не создать...
...Корректно ли заменить её боксом, двутавром или ещё чем-то сравнительно простым с той же площадью сечения?
Смотря какой расчет. Формулы-то всякие разные используются в разных случаях. К тому же, сложный профиль имеет, получается, ребра, как бы. Что добавляет жесткости на прогиб/кручение и т.п.
Если просто отвечать "в лоб", то - НЕТ, не корректно. Если не в лоб, то на каждый тип расчета смотрите формулы из Анурьева, например, или из других ещё каких справочников, где важен момент инерции, сечение, толщина стенки и пр. и уже исходя из этого может и получится создать аналогичных характеристик профиль простого сечения.
Изменено пользователем Bully
Твердотельную не надо. А балку с таким профилем очень даже и создать.
Данный профиль легко моделируется фичером "Сварные детали".
При расчёте сложное сечение заменяется балочным конечным элементом, который легко считается.
Профиль.zip
Спасибо!
Хочу собрать консольную конструкцию из такого профиля, подгрузить за консоль и подогнать под двойной-тройной запас прочности, и всё..
...А что если я создам пару-тройку балок такого же сечения, скажем так, с крайними геометрическими параметрами, например, бокс, швеллер и полосу. Если результат будет в каком-то не очень широком диапазоне, то взять его, да и усреднить...
Здорово! Спасибо, попробую разобраться, как Вы создали этот профиль...
... как Вы создали этот профиль...
На меня подул святой дух великой Дассаулт и вложил мне в длань знания сакральные о профилях сложных..
...Да, получилось... Рано я запаниковал не попробовав. Спасибо!...
А Вы там ещё что-то написали об упрощении сечения... Если эти профиля в таком виде и вставлю в Сварную деталь, что-то пойдёт не так?
Упрощение сечения относится только к расчету - sw считает по умолчанию сварные детали как балочный конечный элемент, который считается легче, чем твердотельный. Но при желании балочный элемент можно заменить твердотельным - правой кнопкой тыкнуть и "Рассматривать как..."
Изменено пользователем johntokarev
Ок. Понял, спасибо.
Проверка на устойчивость будет дополнять расчёт на прочность? Как бы формы потери устойчивости зависят от форм колебаний, а те зависят от формы сечения, а не от моментов инерций, на которых строится расчёт прочности.
Не собирался, честно говоря, но Вы заставили меня задуматься...
"а не от моментов инерций" - Эйлеру такое сильно не понравилось бы. В его формуле для критического значения силы как раз J входит http://www.soprotmat.ru/ustoi.htm. Не одобрил бы такого отец - основатель устойчивости :)
По ссылке рассматриваются вертикальные стержни. Классический стерженёк по Эйлеру рассматривается как продольно изгибающаяся балка, находятся её частоты, в них параметр n приравнивется 0, и мы получаем критическую силу на нулевой частоте. Т.е. частота зависит и от силы, и от J, E, L. Но это только для колебаний в одной плоскости, а ведь балочку может закрутить=) . Вот видос ETCartman'a:
пунктуация
Насколько понимаю, нулевая частота соответствует движению как твердого тела...
7 часов назад, Fedor сказал:
Федор, вы опять забыли исторический торг в дворницкой. Нулевая частота = бесконечный период = уход тела в сторону по определенной форме = потеря устойчивости.
Насколько помню там надо потенциальную энергию делить на кинетическую , а если потенциальная равна нулю, то и деформаций нет. Вроде так навскидку интуиция подсказывает, детали надо в энергетическом методе посмотреть, а некогда  :)
