Алюминиевый профиль
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в этой программе считаются конструкции из вот таких профилей:
Боюсь, твердотельную модель комп не потянет, и балку с таким профилем не создать...
...Корректно ли заменить её боксом, двутавром или ещё чем-то сравнительно простым с той же площадью сечения?
Смотря какой расчет. Формулы-то всякие разные используются в разных случаях. К тому же, сложный профиль имеет, получается, ребра, как бы. Что добавляет жесткости на прогиб/кручение и т.п.
Если просто отвечать "в лоб", то - НЕТ, не корректно. Если не в лоб, то на каждый тип расчета смотрите формулы из Анурьева, например, или из других ещё каких справочников, где важен момент инерции, сечение, толщина стенки и пр. и уже исходя из этого может и получится создать аналогичных характеристик профиль простого сечения.
Изменено пользователем Bully
Твердотельную не надо. А балку с таким профилем очень даже и создать.
Данный профиль легко моделируется фичером "Сварные детали".
При расчёте сложное сечение заменяется балочным конечным элементом, который легко считается.
Профиль.zip
Спасибо!
Хочу собрать консольную конструкцию из такого профиля, подгрузить за консоль и подогнать под двойной-тройной запас прочности, и всё..
...А что если я создам пару-тройку балок такого же сечения, скажем так, с крайними геометрическими параметрами, например, бокс, швеллер и полосу. Если результат будет в каком-то не очень широком диапазоне, то взять его, да и усреднить...
Здорово! Спасибо, попробую разобраться, как Вы создали этот профиль...
... как Вы создали этот профиль...
На меня подул святой дух великой Дассаулт и вложил мне в длань знания сакральные о профилях сложных..
...Да, получилось... Рано я запаниковал не попробовав. Спасибо!...
А Вы там ещё что-то написали об упрощении сечения... Если эти профиля в таком виде и вставлю в Сварную деталь, что-то пойдёт не так?
Упрощение сечения относится только к расчету - sw считает по умолчанию сварные детали как балочный конечный элемент, который считается легче, чем твердотельный. Но при желании балочный элемент можно заменить твердотельным - правой кнопкой тыкнуть и "Рассматривать как..."
Изменено пользователем johntokarev
Ок. Понял, спасибо.
Проверка на устойчивость будет дополнять расчёт на прочность? Как бы формы потери устойчивости зависят от форм колебаний, а те зависят от формы сечения, а не от моментов инерций, на которых строится расчёт прочности.
Не собирался, честно говоря, но Вы заставили меня задуматься...
"а не от моментов инерций" - Эйлеру такое сильно не понравилось бы. В его формуле для критического значения силы как раз J входит http://www.soprotmat.ru/ustoi.htm. Не одобрил бы такого отец - основатель устойчивости :)
По ссылке рассматриваются вертикальные стержни. Классический стерженёк по Эйлеру рассматривается как продольно изгибающаяся балка, находятся её частоты, в них параметр n приравнивется 0, и мы получаем критическую силу на нулевой частоте. Т.е. частота зависит и от силы, и от J, E, L. Но это только для колебаний в одной плоскости, а ведь балочку может закрутить=) . Вот видос ETCartman'a:
пунктуация
Насколько понимаю, нулевая частота соответствует движению как твердого тела...
7 часов назад, Fedor сказал:
Федор, вы опять забыли исторический торг в дворницкой. Нулевая частота = бесконечный период = уход тела в сторону по определенной форме = потеря устойчивости.
Насколько помню там надо потенциальную энергию делить на кинетическую , а если потенциальная равна нулю, то и деформаций нет. Вроде так навскидку интуиция подсказывает, детали надо в энергетическом методе посмотреть, а некогда  :)
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
