Сохранить изображение с прозрачным фоном
Добрый день. Есть необходимость сделать рад рендеров сборок с прозрачним фоном и равномерным освещением. в PhotoView 360 пока что так и не понял как добиться эффекта равномерного освещения.  Но поскольку требования к рендерам достаточно низкие - то мне вполне подходит качество отрисовки при обычном сохранение вьюпорта, а рассеяный свет солидворкса - обеспечивает тот самый эффект равномерного освещения всех граней модели.
Однако возникла проблема - при сохранении выбираю формат png (или tif), задаю "убрать фон" и выбираю "печать захвата" дабы задать разрешение побольше - однако после сохранения получаю один лишь пустой фон без самой модели. При отрисовке с фоном или отресовке с "захватом экрана" - подобной проблемы не воникает. В чем может быть проблема?
@Drul, Сброс настроек, выйти-зайти....уже пытались наверное? На одном файле, или на всех так?
Попробовал у себя. PNG - как доктор прописал.
да. сбрасывал - все также. на всех файлах. а есть ли возможность сделать рендер через PhotoView 360 с рассеяным светом? ну чтобы эффект был такой же как и при виде со вьюпорта? равномерное освещение всех граней модели
Хм..... :g:  Давайте подумаем.........
Ну.....осторожно.....предположу, что такая возможность есть.....вроде бы....не уверен.... :no:
@Drul, Странный юмор для человека, у которого такой маститый софт записан в графе используемых. Или Майка и Макс - для красного словца?
Что мешает запустить PV и попробовать, раз Save As PNG  не вставляет?
майку юзал сугубо в целях анимации и немножко моделинга. Рендеринг пробовал через тот же ментал рей - но довольно мало. Да и суть в том что хочу сделать это все именнов Солиде, дабы не перегонять модельки из проги в прогу. А вот  макс пожалуй надо убрать)) я в нем немного работал, но то было давно и очень скудно.
PV запускал, пробовал, но пока результат не очень, рендеринг вообще моя "слабая и нелюбимая" сторона.
@Drul, Тогда, конечно, ИМХО лучше в рендер не соваться, если на выходе надо 2-3К разрешения иметь.
Проще вроде разобраться с Save As.
Начать можно с варианта типа посоны, вот вам файло, зацените, чё за трабла по сабжу.
Чудес ведь не бывает.
дак вот и я думаю что мало толку тратить кучу времени на разборы с рендером если по факту нужно довольно простое изображение (без фоторила и прочего).
выходит что проблема скорее всего не с файлом а с какими-то настройками проги на компе. попробую еще с других компов это же самое по сохранять.
опробовал сохранить на другом компе-  тот же результат. Вот прикрепляю файл и сохранненный пустой фон, возможно кто-то поймет что я делаю не так.
Desktop.rar
@Drul, Работает :g:
Попробуй тут отключить вспомогательную геометрию (синие стрелочки) и потом сохранить.
отключил вообще все - тот же результат. причем больше всего удивляет тот факт что при сохранении захватом экрана - все отлично работает! но в таком варианте мне маловато разрешение.
а можно ли как-то еще увеличить данные параметры ? (то есть разрешение выходного изображения)
Еще вариант в настройках сцены фон убрать.
Может разрешение монитора некошерное для SW..... :g:
Мысль есть, может какая фишка графическая включена в параллель. Виндовозная рюшечка. Часики там, или чё-нить в таком темпе. А может и наоборот. Раньше SW не любил отключенный Aero в Win7.
ХЗ кароч.
с убраным фоном тоже не помогло. в Tif можно сохранить без фона но там просто выходит белый фон, без альфа-канала.
дак странно - на 2 разных компах  - одно и тоже. а у вас SW также 16й версии? может еще какой глюк 16, у меня на обоих компах она стоит.
  • 4 года спустя...
http://[url=https://c.radikal.ru/c22/2107/43/9033809c963b.jpg][img]https://c.radikal.ru/c22/2107/43/9033809c963bt.jpg[/img][/url]
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПРИ СОХРАНЕНИИ ОТКЛЮЧИТЬ ЦВЕТНЫЕ ОСИ?
19.07.2021 в 19:34, isaeva9997 сказал:
В настройках отключи отображение системы координат
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
