Сохранить изображение с прозрачным фоном
Добрый день. Есть необходимость сделать рад рендеров сборок с прозрачним фоном и равномерным освещением. в PhotoView 360 пока что так и не понял как добиться эффекта равномерного освещения.  Но поскольку требования к рендерам достаточно низкие - то мне вполне подходит качество отрисовки при обычном сохранение вьюпорта, а рассеяный свет солидворкса - обеспечивает тот самый эффект равномерного освещения всех граней модели.
Однако возникла проблема - при сохранении выбираю формат png (или tif), задаю "убрать фон" и выбираю "печать захвата" дабы задать разрешение побольше - однако после сохранения получаю один лишь пустой фон без самой модели. При отрисовке с фоном или отресовке с "захватом экрана" - подобной проблемы не воникает. В чем может быть проблема?
@Drul, Сброс настроек, выйти-зайти....уже пытались наверное? На одном файле, или на всех так?
Попробовал у себя. PNG - как доктор прописал.
да. сбрасывал - все также. на всех файлах. а есть ли возможность сделать рендер через PhotoView 360 с рассеяным светом? ну чтобы эффект был такой же как и при виде со вьюпорта? равномерное освещение всех граней модели
Хм..... :g:  Давайте подумаем.........
Ну.....осторожно.....предположу, что такая возможность есть.....вроде бы....не уверен.... :no:
@Drul, Странный юмор для человека, у которого такой маститый софт записан в графе используемых. Или Майка и Макс - для красного словца?
Что мешает запустить PV и попробовать, раз Save As PNG  не вставляет?
майку юзал сугубо в целях анимации и немножко моделинга. Рендеринг пробовал через тот же ментал рей - но довольно мало. Да и суть в том что хочу сделать это все именнов Солиде, дабы не перегонять модельки из проги в прогу. А вот  макс пожалуй надо убрать)) я в нем немного работал, но то было давно и очень скудно.
PV запускал, пробовал, но пока результат не очень, рендеринг вообще моя "слабая и нелюбимая" сторона.
@Drul, Тогда, конечно, ИМХО лучше в рендер не соваться, если на выходе надо 2-3К разрешения иметь.
Проще вроде разобраться с Save As.
Начать можно с варианта типа посоны, вот вам файло, зацените, чё за трабла по сабжу.
Чудес ведь не бывает.
дак вот и я думаю что мало толку тратить кучу времени на разборы с рендером если по факту нужно довольно простое изображение (без фоторила и прочего).
выходит что проблема скорее всего не с файлом а с какими-то настройками проги на компе. попробую еще с других компов это же самое по сохранять.
опробовал сохранить на другом компе-  тот же результат. Вот прикрепляю файл и сохранненный пустой фон, возможно кто-то поймет что я делаю не так.
Desktop.rar
@Drul, Работает :g:
Попробуй тут отключить вспомогательную геометрию (синие стрелочки) и потом сохранить.
отключил вообще все - тот же результат. причем больше всего удивляет тот факт что при сохранении захватом экрана - все отлично работает! но в таком варианте мне маловато разрешение.
а можно ли как-то еще увеличить данные параметры ? (то есть разрешение выходного изображения)
Еще вариант в настройках сцены фон убрать.
Может разрешение монитора некошерное для SW..... :g:
Мысль есть, может какая фишка графическая включена в параллель. Виндовозная рюшечка. Часики там, или чё-нить в таком темпе. А может и наоборот. Раньше SW не любил отключенный Aero в Win7.
ХЗ кароч.
с убраным фоном тоже не помогло. в Tif можно сохранить без фона но там просто выходит белый фон, без альфа-канала.
дак странно - на 2 разных компах  - одно и тоже. а у вас SW также 16й версии? может еще какой глюк 16, у меня на обоих компах она стоит.
  • 4 года спустя...
http://[url=https://c.radikal.ru/c22/2107/43/9033809c963b.jpg][img]https://c.radikal.ru/c22/2107/43/9033809c963bt.jpg[/img][/url]
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПРИ СОХРАНЕНИИ ОТКЛЮЧИТЬ ЦВЕТНЫЕ ОСИ?
19.07.2021 в 19:34, isaeva9997 сказал:
В настройках отключи отображение системы координат
