Визуализация обработки
Программу посмотрел, по Адресам все нормально. Посмотрел документацию на Fanuc 6M там такая фишка есть. Дословно "Наличие или отсутствие запятой приводят к существенно разным результатам, что требует некоторой осторожности. Данное обстоятельство совершенно отличается от случая калькулятора.
G21(metric)
X1. -> X1 mm
X1 -> X0.001 mm
Допускается совместное задание с запятой и без запятой
X1000 Y23.7
X10. Y22359
Но это документация 1983года. Неужели в 0 Fanuc'e реализовано тоже самое, да.. беру свои слова обратно. :doh: Как говорится век живи - век учись. На 16i я такого не встречал, да и в доке по ней нет ничего подобного. Остается только более внимательно прочитать доку по 0 фануку. Поговорю с еще одним сервисменом. Насколько я знаю 0 стойка появилась года 3 назад. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Как видишь так оно и есть, и два моих примера тому пдтверждение...
А вот нашел и в 16i Fanuc . Здесь отвечает за это параметр 3401 бит DPI -> 0/1
Посмотрите в документации как это сделать. Как войти в систему. Чтобы стойка интерпретировала 1 и 1. как 1мм. Вам нужно выбрать тип записи калькулятор.
Изменено пользователем RChM
Отправил мылом 2 программы
<{POST_SNAPBACK}>
Получил и отписался. По крайней мере одно такое место нашел сходу, когда подключил стойку, которая отличает числа с точкой и без. Прикладываю картинку.
да, это тот зарез, который они сами сразу и не заметили - там на рабочей подаче металл срезало
почту получил
Проверил работу данного параметра на своем станке. Эта функция существует и работает. Но сильно я сомневаюсь что люди которые пускали станок могли оставить этот параметр в том положении в котором он находится у Вас.
<{POST_SNAPBACK}>
Интересная информация, правда надо-бы сначала в документации порыться, чтоб выяснить есть там такая фишка или нет... а то методом тыка... какая дока есть на этот фанук не знаю - я там удалённо работаю - появляюсь только по необходимости.
Спасибо!
Фишка есть процентов на 120.
У Вас есть реальная возможность доказать правильность своей программы с точками или без. А операторам объяснить куда без знаний лезть не стоит.
На Фануке около 20 000 параметров. В часности этот, насколько я понимаю, нужен для реализации на станке программ написанных лет 30 назад в импульсах. Преемственность у стоек достаточно развита.
почту получил
<{POST_SNAPBACK}>
Ну а это видимо то, что они точно заметили и сразу? :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
да знаний у них хватает, просто они сначала делают, потом думают...
<{POST_SNAPBACK}>
Совершенно верно, правда станок успели остановить до того как он по Y пошёл
Раз оператор говорит что нужна точка, значит надо. Это же не сложно вывести программу с десятичной точкой. Работал на 3 разных фануках и везде по умолчанию нужно ставить точку (и на старых и на новых версиях). Так операторы и привыкли и менять ничего не хотят. Почему бы их не ублажить??
Да, когда руками правишь некоторые ЧПУ программы, по неопотности забывал по началу точки
ставить....результат был плачевный. Самый простой способ проверки точки- это поставить кое-где
в Vericut галочки:) А есть другой способ, через параметры стойки задать опредение записи X1
именно как перемещение по исо X на 1 мм... у меня стойка совместимая с fanuc...вроде такой
параметр находил.
Ander, IBV
параметр находил.
Повторюсь на Fanuc 16i параметр 3401(DPI) =1 И Вы навсегда забываете про эту точку. Несколько месяцев назад коллега работал на Fanuc 0i T.. -работал без точки. :mad:
<{POST_SNAPBACK}>
вывести не сложно, точно также несложно её пропустить при залезании в программу ручками... чего больше стараюсь не делать.
<{POST_SNAPBACK}>
сами они в параметры лезть не хотят - и правильно в общем-то - могут такого налазить... я предложил к сервисмену обратиться - результат пока не знаю...
Последняя версия симки уже умеет понимать отсутствие точки в координате также как и стойка станка - всего одну галку поставить нуно....
Marozof, все таки в САПРе иногда быстрее что-то исправить ручками и лучше проверять программу в
G-кодах, ну в частности в Vericut-e. Как раз если забыл где-то поставит точку... то ты это легко заметишь. А операторам лучше сразу себя приучить работать с точкой- это аксиома.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
