Визуализация обработки
...родилось из "ПОСТПРОЦЕССОР 5-ти ОСЕВОЙ ОБРБОТКИ"
Кто чем визуализирует программы обработки на ЧПУ (2,3,4,5 координат) прежде чем кинуть на станок и запороть железяку
до 3х координат - NCManager
5-ть координат - Vericut - движения. NCManager - орфография.
Это если говорить о проверке именно по G-коду.
А перед тем как выдать программу, т.е. перед постпроцессорм - симатроновским симулятором.
<{POST_SNAPBACK}>
1)Визуально оценить столкновения инструмента с заготовкой в САПРе
2)VERICUT, и как раз там же синтаксис G кодов, при правильной настройке
поста в VERICUTE.
3) Посмотреть в той же CIMCE G коды.
До 3 осей в NC Formatter
4 оси по траектории в NC Formatter
5 осей в NC Formatter, но хотелось бы чтобы работало побыстрей побыстрей и нет истинного динамического вращения объектов (правда сложных обработак давно не делал).
В последнее время проверяю только G - коду
В последнее время какже все сравниваю с матмоделью в нашей спешке так спокойней и занимает не больше минуты-двух.
В САПРе ( UG NX) не проверяю, не очень удобно, да и медленно.
<{POST_SNAPBACK}>
В PowerMill мельком
CATIA!!! Быстрей, чем Vericut, можно посмотреть зарезы, недоработку и т.д.
Ага!!!! :wallbash:
И стороннюю программу в G-кодах проверит???? :mad:
Ага!!!! :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Никто про левые G-коды не говорил, хотя для этого Delmia подходит неплохо.
Кстати, имеем вот станочек DMU80p, ось В имеет ограниченное перемещение, т.е. во время работы стол может прокручиваться, в Верикате в точности будут совпадать эти вращения стола?
andrey-rr
Человек пишет в чем ему проверять программу, а не разрабатывать!!!!
Почитайте верхний пост!
Имеются в виду именно отдельные верификаторы... :doh:
Причем тут CATIA? :thumbdown:
Хотя и не совсем по теме.
Да это настраивается. Верикат будет предупреждать что нарушено ограничение по углу поворота. Эти углы не симметричные вроде, у этого станка. В одну сторону 30 в другую 40 град. или что то около того.
Разрешите продолжить не по теме, но 13-13 будет тоже наверно интересно, т.к. станок тоже 5-ти координатный.
У оси В (головы) ограничения 0-180 град., даже в одну сторону возможна работа с поднутрением (минус 0 с чем-то). Мы еще не разобрались когда происходит поворот стола, но точно ясно, что он происходит далеко до пределов ограничений. Может быть это связано с изменением знака одного из векторов, определяющих угол наклона инструмента. Представители DMG говорят, что не возможно отследить точно относительное перемещение оси В(головы) и С(стола). Поэтому я про это и спрашиваю.
2SHARit:Где видно что первый пост про отдельные верификаторы?
Я так скажу - не где видно, а что подсказывает. Здравый смысл!
Имея CATIA, спрашивать кто чем визуализирует, значит подразумевать отдельные верификаторы тем более!
А человеку, не имющему CATIA, советовать ее в качестве визуализатора глупо.
И закончим на этом!
а такую деталь каким верификатором можно получить, подскажите
Ася 205259430
Изменено пользователем WikKul
Predator Virtual CNC версии 3.4 и выше , но 4_той оси отображается как
поворот инстумента а не детайла
Если фрезерная и концевой фрезой, то тогда вопрос неинтересный. :)
Верикат например. Поворот детали или инструмента, зависит от того в каком режиме смотреть симуляцию. В станочной симуляции, будет вращаться деталь. В режиме симуляции заготовки, будет вращаться инструмент относительно детали. Кстати, думаю что в Предаторе анологично должно быть.
<{POST_SNAPBACK}>
Версия Предатора 3.4 слышком древная , потому и в ее нет станочной режим . Я делаю в ее
2 симуляции : резание заготовки с проверка для быстрые движения внутри материала , и
проверка на подрезов в/у STL модель детайла . Визуализация в етом случае совершенно не нужна
потому что все колизии записываются в LOG файл
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
