Синтаксис уравнения неправилен
dmitriy79
Добрый день, всем пользователям форума! Подскажите по вопросу синтаксиса уравнения. Через назначение размеру, другого решенного уже размера, появляется такое сообщение. Ранее проблем не было(
Это во всех файлах так, или только в этом? Если только в этом, то неплохо бы проблемный этот файл посмотреть.
Во всех. Причем раньше такого не было. Это я же строил с зависимыми размерами год назад. Эти сборки не трогал. Сейчас открываю, решил кое чего поправить и вот те на.
На другой присланной сборке, сделанной совсем на другой машине, такая же проблема.
Думаю, либо где-то в настройках, либо в солиде что-то стало криво. Как мне кажется где-то в настройках.
Сейчас файл скину.
Файл к предыдущему сообщению
Стены 2875.rar
У Вас что-то не так с SW и/или операционной системой.
Ибо у меня всё работает как надо.
Правда у меня SW2015. Файл Вам передать не получится  :sad:
Сейчас солид переустановлю, отпишусь! Может кому-то пригодится
Переустановка солида на 2015 не помогла (
Может я что-то не так делаю.
На примере вложенного примера задаю пример.
Условие: ширина детали переменная. Вырез по ширине равен половине переменной.
Задаю размер, ставлю равно в ячейке размера, указываю на размер эскиза и дописываю формулу - /2.
Сохранения не происходит, ошибку синтаксиса уже не показывает. Щелкаешь по галочке сохранения, но ничего не происходит.
Прошу помочь.
Если к этой теме не относится, скажите, создам новую тему. Эту закрою, т.к. ошибки синтаксиса не стало.
Не получается задать уравнение.rar
имхо "мм" не должно быть в уравнении.
У Ваш пример работает как надо
Вот и проблема в том, что не дает сохранить. заводится формула, но не вводится. Нажимаю по галочке, а не сохраняется значение, не исчезает всплывающее окно
Возможно, Игорь, мою тему не читают здесь, так как проблема, видимо, в настройках или правильности введения уравнений. Создам новую. Спасибо за помощь!
Вот здесь решение. Была такая же проблема, всё получилось.
P.S. поиск никто не отменял.
Изменено пользователем wood-cutter
Спасибо всем за советы, проблему решил, как описано в теме выше! Признателен за отзывчивость и помощь в сложившихся ситуациях!
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
