Продам оправку(новая) Нгф110.+7втулок+гайка.Конус морзе 3.Шпон-паз на 6.Посадочный диаметр 22.Концевик(под серьгу) диаметром 17.Крепежная резьба под штревель м12.
6-т.р.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
