Где в драфтинге настроить размер шрифтов и стрелок по умолчанию?
Maestrue
Коллеги, глупый вопрос,  но где в драфтинге настроить размер шрифтов и стрелок по умолчанию?
Меняю их в "Файл-Настройки-Черчение" — они сохраняются только для текущего чертежа.
Когда создаёшь новый чертеж - опять настраивать приходится.
В "Утилиты-Настройки по умолчанию-Черчение" не нашёл такого. Работаю в десятке.
Ищите чуточку лучше
Новостной канал Станкостроение Инфо
https://t.me/stankostroenie
Ищите чуточку лучше
У меня Deffault Level (слева вверху) - только для чтения. Даже когда NX от имени админа запускаешь. Не знаю почему так. Очень бесит.
Причем я не как левый юзер без прав, комп мой и я вроде как с правами админа.
Если создаю свой уровень, прекрасно меняю в настройках ЕСКД высоту шрифта и длину стрелок.  Но не знаю, как запускать NX по умолчанию под этим уровнем и с этим стандартом (кнопка Ок не активна). Запуск NX от имени админа ниче так же не даёт.
В Program Files установлен? Можно попробовать убрать "только для чтения" для папки Siemens
Не-а, с:\сиеменс
специально туда ставил, что бы не требовались админские права если что
ставил на другую машину с таким же адресом и там всё нормально
убрал "только для чтения" - ничего
Edited by Maestrue
Попробуйте ugii_env_ug.dat из UG_II скопировать с другого компьютера, где проблемы нет.
А действуют ли настройки если создавать файл выбирая Empty a не Model?
В 05.12.2016 в 20:01, grOOmi сказал:
не помогло
В 06.12.2016 в 03:16, Fury сказал:
Работает) но при этом гостовские слетают. Ладно, я сделал в шаблонах всё как надо.
В 02.12.2016 в 19:59, tm-ares сказал:
Спасибо, так и сделал в итоге
Видимо что-то с учетной записью у меня.
    • konstruktorig2025
      какую версию солидворкс вы порекомендуете? я давно отстал от прогресса на последней работе где я работал в солиде были древние компы я там работал в солиде 2019.   но понятно что не все версии удачные. в некоторых есть глюки потом они дорабатываются. какая версия имеет много хороших откликов и мало нареканий?
      Вот такой фопрос задал ИИ. 1. Если фоанец изготавливается на токарно-фрезерном СЧПУ, с 3Д модели, то сколько времени уйдет на подготовку технологии и УП, для изготовления фланца, включая и создание 3Д модели в CAD? Сколько будет стоить УП? И каковы требования к квалификации конструктора и технолога? 2. Сколько будет стоить УП изготовления фланца отдельно, на токарном СЧПУ и УП, ная сверлильно-расточном СЧПУ в Сумме? И сколько уйдет времени на подготовку УП, для токарки и сверления, если обе УП будут подготовлены в кибер-технологе? 3. Сервис для фланцев, на базе токарного кибер-технолога, для токарно-фрезреного СЧПУ, для изготовления фланцев, создать не сложно. ВВод параметров будет с чертежа, без 3Д модели. На сколько он булет эффективнее подготовки УП, с 3Д модели, для токарно-фрезерного станка и эффективнее подготовки УП, раздельно, для токарной обработки и для сверления отверстий? Кратко. Ответ ИИ   1. Полная подготовка для токарно-фрезерного СЧПУ с 3D-моделью (CAD + технология + УП): 4-8 часов; цена УП: 5000-10000 руб.; квалификация: конструктор — средняя CAD (SolidWorks/NX), технолог — высокая CAM. 2. Кибер-технолог отдельно: Токарка: 5 сек, 300 руб.; сверлильно-расточка: 5 сек, 200 руб. Сумма: 500 руб., общее время: 10 сек. 3. Сервис параметров с чертежа (без 3D): В 20-30 раз эффективнее полной 3D-подготовки (секунды vs часы); в 100-1000 раз эффективнее раздельных УП (параллельно)
    • one man
      Подсказка: он по устройству кинематики кратно проще,  чем механизм Шатца, то есть можно буквально посчитать на картинке. И это на самом деле манипулятор.
    • Alex1116823
    • one man
      Молодец, причём только так.  Он работает, грубо говоря, с деформацией.      Какие манипуляторы? Я же ясно написал, что это его схема.  А как с первым вопросом в теме?
      Фрезерный станок едет на усеоренной подаче и без G95 Даже с выключенным шпинделем
    • konstruktorig2025
      я работал на работе в инвенторе изучал его по моделям предыдущего конструктора. использовал его параметрические модели для публикации в библиотеки компонентов. сделал несколько проектов. они закончились)) теперь мне нужно разработать кучу деталей с исполнениями для новых проектов. я говорил начальнику что раньше работал в солиде. и он спросил у меня а смогу ли я в солиде делать такие модели чтобы не изучать в инвенторе все операции с нуля)) я за эту идею ухватился. но он сказал мне для перехода на солид надо подготовить какую то пояснительную записку как то аргументировать))   вот у меня вопрос.   есть покупная американка.   у нее есть куча исполнений с разными размерами   как бы вы ее сделали в солиде. чтобы можно было для одних соединений использовать одно исполнение. для других другое, для третьих третье.
    • Alex1116823
      Ответ: В общем случае (по формуле) — 0, но при параллельности осей он становится механизмом с 1 степенью свободы (как четырехзвенник). Если же это изображение двух независимых манипуляторов, то 6. Судя по замкнутости цепи на картинке, правильный ответ для учебной задачи — 1 (из-за избыточных связей). ответ Гемини)
    • kenny
      народ, кто-нибудь смог разобраться с "состоянием отображения" в SolidWorks и как ими управлять?  я уже опустошен, кажется будто рукожопое отродье придумало этот долбаный параметр, чтобы все страдали!
    • NGM
      @AICNC У Вас есть чертёж детали, которая гарантированно и без ошибок обрабатывается вашим сервисом?
