Где в драфтинге настроить размер шрифтов и стрелок по умолчанию?
Maestrue
Коллеги, глупый вопрос,  но где в драфтинге настроить размер шрифтов и стрелок по умолчанию?
Меняю их в "Файл-Настройки-Черчение" — они сохраняются только для текущего чертежа.
Когда создаёшь новый чертеж - опять настраивать приходится.
В "Утилиты-Настройки по умолчанию-Черчение" не нашёл такого. Работаю в десятке.
Ищите чуточку лучше
Ищите чуточку лучше
У меня Deffault Level (слева вверху) - только для чтения. Даже когда NX от имени админа запускаешь. Не знаю почему так. Очень бесит.
Причем я не как левый юзер без прав, комп мой и я вроде как с правами админа.
Если создаю свой уровень, прекрасно меняю в настройках ЕСКД высоту шрифта и длину стрелок.  Но не знаю, как запускать NX по умолчанию под этим уровнем и с этим стандартом (кнопка Ок не активна). Запуск NX от имени админа ниче так же не даёт.
В Program Files установлен? Можно попробовать убрать "только для чтения" для папки Siemens
Не-а, с:\сиеменс
специально туда ставил, что бы не требовались админские права если что
ставил на другую машину с таким же адресом и там всё нормально
убрал "только для чтения" - ничего
Изменено пользователем Maestrue
Попробуйте ugii_env_ug.dat из UG_II скопировать с другого компьютера, где проблемы нет.
В 05.12.2016 в 20:01, grOOmi сказал:
не помогло
В 06.12.2016 в 03:16, Fury сказал:
А действуют ли настройки если создавать файл выбирая Empty a не Model?
Работает) но при этом гостовские слетают. Ладно, я сделал в шаблонах всё как надо.
В 02.12.2016 в 19:59, tm-ares сказал:
Спасибо, так и сделал в итоге
Видимо что-то с учетной записью у меня.
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
