SW не может найти детали в сборке.
В некоторых сборках Солид не может найти несколько деталей. Гасит их и пишет в подсказке при наведении:
Невозможно найти файл данного компонента для выполнения операции
При этом сам файл детали прямо из сборки отлично открывается.  В диалоге "Открыть -> Ссылки" все пути на месте, естественно файлы на диске тоже на месте.
"Заменить компоненты" не помогает - говорит что имена совпадают. Хотя можно вставить эту же деталь рядом - и этот экземпляр будет работать а старый нет.
SW2017
Может кто знает чем это может быть вызвано?
SW2017
Тут самое важное что силид тебе ответил на твой вопрос "ИМЕНА СОВПАДАЮТ"
Все детали скинуть в одну папку и каждой детали присвоить УНИКАЛЬНОЕ имя.
Изменено пользователем ff25tj
сОлид тебе ответил
Вы невнимательны. Имена совпадают при замене, что и так понятно.
Изменено пользователем Michael_Mira
Программа не даёт менять файл на такое же имя, заменить можно только на файл с другим именем (может в SW2017 по другому, но что-то сомневаюсь).
  Так покажите программе, где живут эти файлы, а так же сохраните сборки в которых эти файлы задействованы, тогда возможно в следующий раз вопросов уже не будет. В некоторых случаях программа почему-то сообщает о потерянных файлах, но потом открывает как раз нужную папку где и лежит файл, а в этом случае надо просто согласится и нажать кнопку ОТКРЫТЬ.
Если модели лежат в одной папке, то в программе можно задать путь (Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Местоположения файлов-Отобразить папки для-Пути поиска) для поиска не найденых файлов (но будет искать только в этой папке игнорируя подпапки, может в SW2017 сделали опцию искать так же в подпапках).
Если при загрузке вам не предлагает найти файл, то отобразите это окно запроса снова (коль вы его скрыли с каким либо выбором): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно поставьте галочки на сообщениях которые надо снова отобразить.
Если вы уже открыли модель и хотите на этом этапе найти модель, то ВЫСВЕТИТЕ погашенный элемент и программа либо подгрузит файл (если сможет найти его) или спросит где его искать.
Сам ищу потерянные файлы самописной программой, но не уверен что она будет работать с SW2017 или будет ли работать в полном объёме:
http://kelnyproject.ucoz.ru/load/arhivsearch3e2010_for_edrawing2010/3-1-0-17
Все детали в одной папке и у них уникальные имена.
При высвечивании ничего не происходит.
Получается даже из FeatureManager  перетянуть с Ctrl и деталь успешно копируется.
Пробовал через Проводник -> ПКМ -> Solidworks -> Pack and Go...    скопированная сборка с деталями - все то же.
Простите, как?
PS.
Есть подозрение что такое поведение Солида связано с тем что эти проблемные детали существуют также и в соседних папках. (Это коллекция мотор-редукторов Motovario скачанная с Partcommunity.   Одна папка - одна сборка редуктора,  и некоторые детали в разных редукторах совпадают). Хотя почему даже свежезапущенный Солид так себя ведет непонятно
Простите, как?
Выше постом варианты изложены.
Если у этих деталей разные имена, да ещё из этих разных подпапок подтягиваются разные детали, то как раз складывается ситуация что программ пытается подтянуть первое попавшееся, а это не то что в папке с вашей рабочей в данный момент сборки.
Как раз с этим и связана скорее всего проблема. А вы попробуйте открыть сначала все детали из рабочей папки в данный момент, потом подсборки с элементами из этой рабочей папки и лишь следом сборки со ссылками на компоненты из других папок.
Потому, что это связано с процессом открытия сборки, а не программы.
Например, в вашей рабочей папке есть деталь подсборка ПРОКЛАДКА С КРЫШКОЙ, а в соседней папке такая же подсборка с тем же именем и ПРОКЛАДКА. Вы начинаете открывать ГОЛОВНУЮ СБОРКУ, в которой так же есть ПРОКЛАДКА из соседней папки, а ПРОКЛАДКА С КРЫШКОЙ в этом случае открывается не из рабочей папки, а из папки где лежит ПРОКЛАДКА.
Вот и у вас примерна таже картина выходит.
Посмотрите ссылки в открытой сборке Файл-Найти ссылку..., почти уверен, что ссылки не туда куда вы хотели.
Так же про поиск связанных документов при открытии файлов почитайте, что и где ищется:  http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/searching_for_referenced_documents.htm
Изменено пользователем Kelny
Подпапок нет. Есть с десяток деталей и один файл сборки для этих деталей - все это лежит в одной папке. И таких папок много. Некоторые детали в этих папках одинаковы (совпадают имена и содержание). То есть, даже если Солид подтянул деталь из соседней папки(не подпапки), то в чем же проблема - это ведь та же деталь по имени и по содержанию
Проблема в том что может подтянуть не только деталь, но и другие компоненты из соседней папки.
Почему бы не изучить что получилось после открытия и не узнать как работает программа при поиске?:
Посмотрите ссылки в открытой сборке Файл-Найти ссылку..., почти уверен, что ссылки не туда куда вы хотели. Так же про поиск связанных документов при открытии файлов почитайте, что и где ищется: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/searching_for_referenced_documents.htm
Посмотрите ссылки в открытой сборке Файл-Найти ссылку..., почти уверен, что ссылки не туда куда вы хотели. Так же про поиск связанных документов при открытии файлов почитайте, что и где ищется: http://help.solidwor...d_documents.htm[/quoteе]
есть  ли какая то ссылка или функция в файле солида, если прописать в плагине можно видеть значение это, и смотреть все ссылки на детали столбцом..
Это вопрос? SolidWorksExplorer?
http://cccp3d.ru/topic/81131-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-tc-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-solidworks/
в ини прописываешь и показывает в столбике и сортирует и ищкт!
Функцию из файла версии 2014 солида.
Можно и через скрипт макрос плагин такой есть. показывает версию солида
Для чего всё это? Зачем "столбики"? Зачем "Функцию ... 2014"? Зачем "версию"?
Всем спасибо. Сборка чудесным образом самовостановилась, так что узнать в чем была причина не представляется возможным.
искать и сортировать в столбик не по имени иногда удобно, а для чего это? а для чего фаил ищешь и для чего твои программы? если пользователи не могут с 2-5 файлами разобраться по этому запретили одинаковые имена файлов.
ты не понимаешь идеалогию ТС  автопереименование по содержимому колонки,поиск, внесение данных из одного в другой фаил. Версия иногда нужна чтоб знать что за версия файла солида. пример перенос данных в конвертации формата Сапр
http://cccp3d.ru/topic/39045-как-передать-атрибуты-детали-сделанной-в-компа/?p=727754
http://cccp3d.ru/topic/62870-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-total-commander/
Менять данные в файле пакетно можно.
...если пользователи не могут с 2-5 файлами разобраться по этому запретили одинаковые имена файлов....
Никогда такого не было. В сборке всегда можно было заменить файл 1 (папка 1) на другой файл 1 (папка 2). Файлы с одинаковым именами не могут быть в одной папке.
Нельзя менять файл 1 сам на себя. Это и хотел сделать автор.........
Программа не учитывает пути к файлу, поэтому файлы с одинковыми именами, хоть и в разных папках всё равно один файл для программы. По крайней мере в ранних версиях было именно так и поэтому нельзя открыть два файла с одним именем  из разных папок, программа загружает первый файл, а второй открыать отказывается с мотивировкой, что файл уже открыт. Может в SW2014 программа научилась учитывать не только имя файла, но и путь к файлу, тогда вероятно можно и файлы открывать с одинаковыми именами одновременно из разных папок, а так же заменять файл из одной папки, на файл из другой с тем же именем.
Хотя в справке на SW2014 то же понимания одинаковых имён-файл считается одинаковым при совпадении имён, даже если другой файл находится в другой папке:
Используется любой открытый документ с тем же именем.
Если p2.sldprt[/size] находится в другом открытом документе, SolidWorks использует эту версию p2.sldprt[/size].
http://help.solidworks.com/2014/russian/solidworks/sldworks/c_search_routine_for_referenced_documents.htm
а значит маловероятно позволит заменить один файл другим с тем же именем, т.к. для программы это один и тот же файл.
Точнее заменить можно, но не иструментом Заменить компонент. Может вам повезло больше и программа позволяет сие вольности...
Вот именно по этому деталям надо давать УНИКАЛЬНЫЕ имена и не допускать даже теоретической возможности одинаковых имен файлов, иначе начинаются конфликты с погашенными деталями, так как имена одинаковые а детали разные и солид уходит в нирвану.
пример: если у вас редуктор например "РД-150" то каждая деталь должна быть  с префиксом или суффиксом "РД-150" (прокладка РД-150.sldprt) вот тогда все ваши рпоблеммы исчезнут.
рекомендация: не стоит допускать простых имен состоящих из одного слова (прокладка, гайка, редуктор) всегда стоит делать сложные имена из 2 и более слов, букв.... (прокладка DIN 1234, гайка зубчатая DIN 3456, редуктор РД 150 М5.....)
Представляешь когда простое изделие но много однотипных диталюшек и 3 чела проектируют как им сверять имен? в одной папке работать, но иногда удобно узелов отдельной папке создавать.
Если детали однотипные то: 1) Создать один файл в нем использовать конфигурации и создать их необходимое количество, после этого использовать только этот файл в сборке и ни в коем случае не создавать дублей.
2) создавать для каждой детальки свой файл с УНИКАЛЬНЫМ именем (типа АБВГД.00.00.00.001 Шняжка) и пользоваться этими файлами во всех сборках
На счет имен: во всех уважающих сабя предприятиях с большим количеством выпускаемой номенклатуры есть такая штука как журнал обозначений, гда сначала занимают обозначение и только потом создают модель в солиде. А в успешных компаниях с начала создают проект с присваиванием ему своего уникального номера и названия, со структурой в которой описаны имена каждого узла и детали и только потом приступают к моделированию в солиде или в иной программе.
Ивообще что это за вступление "Представляешь.." Представляю, я проектирую сборки с минимум 200 УНИКАЛЬНЫМИ деталями, так что я ЗНАЮ о чем я говорю
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
