Есть ли возможность отключать виды на чертеже
darc
Есть ли возможность отключать виды на чертеже (NX10), когда сборка очень большая и регенерация видов  при будь-каких действиях занимает много времени, или посоветуете другие методики?
Изменено пользователем darc
Может кто-то точно и скажет из уважаемых форумчан.
В голову приходит колхозный метод - создать второй лист туда их потаскать драг энд дропом через навигатор. Потом вернуть.
Судя по всему вам нужно это:
Гл. меню NX -> Preferences -> Drafting Preferences -> закладка View -> Delay View Update
Есть еще вариант выделить ребра в виде, тогда сама модель грузиться не будет, а кривые вида запомнятся в фале чертежа
Надо включить reference
The Reference option lets you edit the status of views that exist on the drawing. A view can have a status of either Active or Reference. Active views are views you can work on directly, while reference views cannot be worked on directly. When the Reference option is turned ON for a view, the view is considered a reference view. When the Reference option is turned OFF the view is considered an active view.
If you change an active view to a reference view, the view geometry no longer displays and a reference marker appears inside the view bound. Although the geometry in a reference view does not display on the screen, it still plots. Views which are converted to reference views do not update until made active again, even if the angle, scale, or hinge line is changed
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
