Простановка позиций NX10
Cucumber19
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как сделать простановку позиций на чертеже. Полдня бьюсь получается только так, как на картинке. Номер позиции не встает на полку ((
а если нажать на правый нижний значок (настройки) и там настроить положение?
Положение меняется вместе с цифрой
Поставьте его Замечанием
Спасибо. Придется так сделать
Только к виду привяжите позицию когда выставлять будуте. Что бы она вместе с видом перемещалась. Тогда всё полноценно будет
Попробуйте проверить настройки стандарта черчения.  NX у Вас так всегда ставит позиции, даже в новом файле?
Что будет, если в черчении сменить стандарт , например на ISO и начать ставить новые позиции ( на полке).
Проверил у себя заменив стандарт на ESKD -все работает (NX10.0.3.5 MP10)
попутный вопрос: а можно вручную связать проставленые вручную позиции со строкой спецификации?
Изменено пользователем valeo-ua
В 2016-12-01 в 15:23, valeo-ua сказал:
Да, можно, если строка спецификации - Parts List, если правильно понимаю ваш вопрос.
Вот один из примеров:
http://cccp3d.ru/topic/80540-nx-11-впечатления/?page=3#comment-758749
2 часа назад, andR сказал:
что-то по ссылке не понятно.
можете дать пошаговую инструкцию как имеющуюся позицию привязать к строке спецификации (Parts List)?
19 часов назад, valeo-ua сказал:
Вот ссылка на форум Siemens NX: http://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/Customize-B-O-M/td-p/377267
Там так же дают ссылки на фильмы с примерами.  Если что-то будет непонятно, то можно попробовать сделать такую инструкцию ( хотя в документации вроде как все написано).
спасибо - подтолкнули к хелпам:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:xid1128417:index_drafting:id702253:partlist_pl_ovw:id910572:id1004242
по сути так-же как и в солид ворксе
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
