Можно ли задать контакт между поверхностями, принадлежащими одной части?
Доброго времени суток! Можно ли задать контакт между поверхностями, принадлежащим одной части (part)?
можно.
сделайте глобальный контакт или укажите поверхности , которые будут в контакте в *contact pair
Пытался в ручную задать контактные пары: не получается выделить поверхность между объектами в пределах одной части.
Ндааа, и что на это Вам сказать?
Наверно что делаете не то.
Sorry, какой вопрос, такой будет и ответ.
Попробовал еще раз. Если тела соприкасаются в пределах одной части то они имеют одну общую поверхность и задать контактную пару не получается так как поверхность одна. Судя по всему задать контакт нельзя в данном случае.
Трудный случай, попробуйте сделать похожий пример и выложите для пробы, глядишь можно будит и действительно заценить, модно создать контактную пару или нет.
и что в этом примере , с чем должно контактировать?
 Там даже сетки нет. Сделайте для начала модель, которая считает, хотя бы без контакта.
и что в этом примере , с чем должно контактировать?  Там даже сетки нет. Сделайте для начала модель, которая считает, хотя бы без контакта.
Контактировать должна верхняя часть (столб) с нижней круглой частью. Пример исключительно тестовый для данной темы. Без контакта считает без проблем (собственно контакт не удается задать). Когда верхняя и нижняя части состоят в разных part контакт задается нормально. Пример с сеткой позже выложу.
Изменено пользователем krew
Такой контакт без проблем делается в абакусе.  При этом не важно в одном part эти детали или в разных.  Я вообще part  не использую у меня все задачи в одном part находятся.
Вот пример, там все детали в одном part.
http://cccp3d.ru/topic/39592-компрессор/?p=363870
само просто у Вас в примере, это general contact использовать.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
