Произвольные формы или другие инструменты? Как добиться результата?
Mazormedia
Вот накидал на скорую руку...
Версия Инвентора 2017. То, что нужно?
FreeForm.ipt
1 час назад, PHilin сказал:
спасибо вам.
пойду попробую)
попутный вопрос,почему во всех видеоуроках советуют ставить англо версию?
с чем связано?
Там несколько причин:
1) Универсальным является английский язык и поиск на нём информации.
2) Очень глючат национальные кодировки языков (у русского их к тому же несколько версий, так сложилось исторически), что в названиях файлов, что в наименовании компьютера.
И некоторые другие.
не пойму в чем ошибка
из этой плоскости создать тело нужно,а скульптор выдает ошибку,
кто знает куда это я не туда тыкнул?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
