Произвольные формы или другие инструменты? Как добиться результата?
Mazormedia
Привет всем.
Есть необходимость создания сложных граненых моделей в Инвентор наподобие следующих.
Если строить это стандартными средствами выдавливания и т.п. с помощью рабочих осей и плоскостей, то не получается достичь необходимого результата.
Произвольные формы предназначены для работы с плавными поверхностями и гранями, а не жесткими. Результат сложных изделий тоже трудно достичь.
Есть идеи и предложения, какими средствами достичь необходимый результат?
Точки, прямые, плоскости. Это есть в Инвенторе?
Расставить точки в пространстве, соединить прямыми.
Или построить плоскости под разными углами (через те же точки или линии), найти линии их пересечения.
Это же школьные задачки. Начерталка в чистом виде.
Точки, прямые, плоскости...
Чтобы построить модель с последнего эскиза получается больше десятка плоскостей, куча точек и т.п
Результат пригодный, но муторный.
Я думал есть метод побыстрее.
Например, если бы я делал это в 3dsmax, то сделал бы это в 10 раз быстрее, просто расчленил бы плоскость и вытянул пару точек вверх. Но нужна точность и последующая разработка форм. Поэтому, хотелось бы что-то быстрое и в Инвентор.
У страха глаза велики :)
Я насчитал всего восемь плоскостей.
И всего восемь точек.
Достаточно ИЛИ 8 плоскостей, ИЛИ 8 точек.
Что мешает построить эти две точки с нужными координатами в Инвенторе?
Я обошелся 2-мя эскизами и одним 3d-эскизом (скрин выкладывал на другом форуме). Остальное - за счёт поверхностей. Больше используйте пространственные прямые.
Маленького и негромоздкого дерева построения не получится для таких форм.
Да, все таки больше получилось. Но я идею понял, спасибо.
Я так понял, что вы Сергей? Можете выслать модельку, если сохранилась. Я тоже обратил внимание, что у вас меньше дерево, чем у меня.
А так, всем спасибо.
Всё-таки, в чем проблема нарисовать один шестиугольник и внутри него две точки? Пусть сначала всё это будет в одной плоскости.
Потом от двух внутренних точек сделать две точки смещением перпендикулярно плоскости эскиза на нужное расстояние.
Вот и всё - основа геометрии готова. Дальше останется толь ко соединить нужные точки прямыми и полученные треугольники заполнить поверхностями.
Зачем делать лишние построения?
Доброго времени суток
появилась потребность выполнить такую поверхность как на фото(холмы и впадины в поверхности)
это должно быть в виде твердотельной детали.
скажите каким инструментом это выполнить правильнее?
AI2017 prof
спасибо
Изменено пользователем PHilin
создал через произвольную плоскость,а теперь как покрасить?ну чтобы кольцами как на картинке выше?
Спроецируйте командой Split заранее созданные в эскизе круги на эту поверхность. Раскрашивайте отдельно получившиеся области нужным цветом.
Без понятия, не ставлю русские версии. Посмотрите на картинку, найдите по виду иконки.
спасибо вам.
пойду попробую)
попутный вопрос,почему во всех видеоуроках советуют ставить англо версию?
с чем связано?
37 минут назад, PHilin сказал:
с чем связано?
Английская менее глючная изначально при релизе и при последующем выходе обновлений.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
