Произвольные формы или другие инструменты? Как добиться результата?
Mazormedia
Привет всем.
Есть необходимость создания сложных граненых моделей в Инвентор наподобие следующих.
Если строить это стандартными средствами выдавливания и т.п. с помощью рабочих осей и плоскостей, то не получается достичь необходимого результата.
Произвольные формы предназначены для работы с плавными поверхностями и гранями, а не жесткими. Результат сложных изделий тоже трудно достичь.
Есть идеи и предложения, какими средствами достичь необходимый результат?
Точки, прямые, плоскости. Это есть в Инвенторе?
Расставить точки в пространстве, соединить прямыми.
Или построить плоскости под разными углами (через те же точки или линии), найти линии их пересечения.
Это же школьные задачки. Начерталка в чистом виде.
Точки, прямые, плоскости...
Чтобы построить модель с последнего эскиза получается больше десятка плоскостей, куча точек и т.п
Результат пригодный, но муторный.
Я думал есть метод побыстрее.
Например, если бы я делал это в 3dsmax, то сделал бы это в 10 раз быстрее, просто расчленил бы плоскость и вытянул пару точек вверх. Но нужна точность и последующая разработка форм. Поэтому, хотелось бы что-то быстрое и в Инвентор.
У страха глаза велики :)
Я насчитал всего восемь плоскостей.
И всего восемь точек.
Достаточно ИЛИ 8 плоскостей, ИЛИ 8 точек.
Что мешает построить эти две точки с нужными координатами в Инвенторе?
Я обошелся 2-мя эскизами и одним 3d-эскизом (скрин выкладывал на другом форуме). Остальное - за счёт поверхностей. Больше используйте пространственные прямые.
Маленького и негромоздкого дерева построения не получится для таких форм.
Да, все таки больше получилось. Но я идею понял, спасибо.
Я так понял, что вы Сергей? Можете выслать модельку, если сохранилась. Я тоже обратил внимание, что у вас меньше дерево, чем у меня.
А так, всем спасибо.
Всё-таки, в чем проблема нарисовать один шестиугольник и внутри него две точки? Пусть сначала всё это будет в одной плоскости.
Потом от двух внутренних точек сделать две точки смещением перпендикулярно плоскости эскиза на нужное расстояние.
Вот и всё - основа геометрии готова. Дальше останется толь ко соединить нужные точки прямыми и полученные треугольники заполнить поверхностями.
Зачем делать лишние построения?
Доброго времени суток
появилась потребность выполнить такую поверхность как на фото(холмы и впадины в поверхности)
это должно быть в виде твердотельной детали.
скажите каким инструментом это выполнить правильнее?
AI2017 prof
спасибо
Изменено пользователем PHilin
создал через произвольную плоскость,а теперь как покрасить?ну чтобы кольцами как на картинке выше?
Спроецируйте командой Split заранее созданные в эскизе круги на эту поверхность. Раскрашивайте отдельно получившиеся области нужным цветом.
Без понятия, не ставлю русские версии. Посмотрите на картинку, найдите по виду иконки.
спасибо вам.
пойду попробую)
попутный вопрос,почему во всех видеоуроках советуют ставить англо версию?
с чем связано?
37 минут назад, PHilin сказал:
с чем связано?
Английская менее глючная изначально при релизе и при последующем выходе обновлений.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
      @БестолковыйМодель и чертеж выложите, так будет быстрее помочь. Одно из предположений: не поставили галку ПКМ на списке вырезов - Обновлять автоматически.
      @gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой  вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов.   так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает.   напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет.   снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы  maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить  в вашей ситуации.   есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли.   даже на этапе загрузки видно что система не находит сервокарту   для 32 серии надо по версии g501 а не как у вас 2.SOFTWARE CONFIGURATION     SYSTEM     SERIES  EDITION +------------+--------+--------+  CNC(SYSTEM1)   G501     46.0     CNC(SYSTEM2)   G501     46.0     CNC(SYSTEM3)   G501     46.0     CNC(SYSTEM4)   G501     46.0     CNC(MSG1)      G501     46.0     CNC(MSG2)      G501     46.0     CNC(MSG3)      G501     46.0     CNC(MSG4)      G501     46.0     CNC(MSG5)      G501     46.0     BOOT           60W4     0010     PMC(SYSTEM)    40A5     14.0     PMC(LADDER1)   BB00       06     SERVO          90G0     22.0     SPINDLE-1      9DA0     0023     SPINDLE-2      9DA0     0022     SPINDLE-3      9DA0     0023     GRAPHIC        60VN     06.0     MGI(LIB)       GZ0Q     01.0     MGI(SYSTEM)    BX71     0011     MGI(MACRO T)   BX71     0011     MACRO EXE1     M31I     2H1      EMBED ETHER    658M     10.0     USB SOFT       659A     04.0
    • Flint_ru
      Это только компоненты. Время (step) добавить нельзя. Вот нашел пару статей. Может кому пригодится. PADT-ANSYS-Tabular-Loading-ANSYS-18.pdf PADT-ANSYS-Tabular-loads-2.pdf
