Open Gl
Жизненно необходимо найти вкладку "параметры Open GL", или хотя бы узнать, есть это у меня или нет. Может кто-нибудь знает об этом больше меня?
Видео GF6600 GT.
To: Strel0k
Дык все просто.
На экране компа (без приложений) щелкаешь правой клавишей и затем:
Свойства->закладка "Параметры"->Дополнительно->Выбираешь закладку с названием своей карты....Ну и там уже ищешь OpenGL.
Я там 2 дня лазил, но найти не смог, может надо какие-нибудь расширенные опции поискать. :wallbash:
Прицепите скриншот окна после действий:
Свойства->закладка "Параметры"->Дополнительно...
Посмотрим, где ва там лазаете... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно просто нужна более полная версия драйверов для видеокарты и тогда все появится
Возможно еще, что в новых версиях драйверов отдельно опции для DirectX и OpenGL не выделены в закладках, а присутствует что-то вроде Perfomance & Quality Setting - и там все опции списком... :g:
Драйвера практич. самые новые, прошедшие WHQl, за этим слежу.
<{POST_SNAPBACK}>
Именно так и есть. В своё время тоже удивлялся. Но на самых последних опять появились.
Open GL у вас, несомненно, есть, а вкладки нет.
А чего Вы хотите от DirectX карточки?
Ответ знаю - хотите OpenGL, но откуда ему там взяться?!.. ;)
Не желаете ли полазить по и-нету с ключевым словом OpenGL? Разобраться что это такое, где и зачем нужно? В каких карточках/ драйверах присутствует?
Есть аппаратная поддержка, а есть программная...
<{POST_SNAPBACK}>
Ваша правда. Однако, я в контексте САПР-тематики ответил, где OpenGL интересует исключительно в хардварной своей ипостаси. Мыж на форуме sapr2000 находися, а не на ixbt каком-нибудь там. ;)
Strel0k, уточните пожалуйста, зачем Вам нужен OpenGL; в каком контексте?
Я думаю, Вас же не просто так само по-себе наличие/ отсутствие вкладки OpenGL интересует? Или чо? :)
У Босса тормозит прога для расчета акустики, там серьёзная графика типа прорисовки помещения и распространения волн. Шеф говорит, что ругается на Open GL. У него новый ноут бук. Неужели из-за видюхи менять прийдётся. :doh:
To: Strel0k
Да 6600GT не слабая видюха для ноута. На что менять-то? :blink:
Тут разбираться надо с настройками программы....Скорее всего. :g:
Для начала следует узнать - какие видеокарточки рекомендует разработчик данной проги.
Затем следует следовать данным рекомендациям. ;)
Вам похоже, действительно нужна карточка с хардварной поддержкой ОпенЖЛа. Это так называемые профессиональные видеокарты. В ноутбучном исполнении их мало. Очень мало. И очень дорого.
Ключевые слова - FireGL, Quadro, Wild3D, далее найдете еще.
<{POST_SNAPBACK}>
Терпимо, если с ноутом покупать..
искать по www.dell.com линейка ноутов Precision M70
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
