Open Gl
Жизненно необходимо найти вкладку "параметры Open GL", или хотя бы узнать, есть это у меня или нет. Может кто-нибудь знает об этом больше меня?
Видео GF6600 GT.
To: Strel0k
Дык все просто.
На экране компа (без приложений) щелкаешь правой клавишей и затем:
Свойства->закладка "Параметры"->Дополнительно->Выбираешь закладку с названием своей карты....Ну и там уже ищешь OpenGL.
Я там 2 дня лазил, но найти не смог, может надо какие-нибудь расширенные опции поискать. :wallbash:
Прицепите скриншот окна после действий:
Свойства->закладка "Параметры"->Дополнительно...
Посмотрим, где ва там лазаете... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно просто нужна более полная версия драйверов для видеокарты и тогда все появится
Возможно еще, что в новых версиях драйверов отдельно опции для DirectX и OpenGL не выделены в закладках, а присутствует что-то вроде Perfomance & Quality Setting - и там все опции списком... :g:
Драйвера практич. самые новые, прошедшие WHQl, за этим слежу.
<{POST_SNAPBACK}>
Именно так и есть. В своё время тоже удивлялся. Но на самых последних опять появились.
Open GL у вас, несомненно, есть, а вкладки нет.
А чего Вы хотите от DirectX карточки?
Ответ знаю - хотите OpenGL, но откуда ему там взяться?!.. ;)
Не желаете ли полазить по и-нету с ключевым словом OpenGL? Разобраться что это такое, где и зачем нужно? В каких карточках/ драйверах присутствует?
Есть аппаратная поддержка, а есть программная...
<{POST_SNAPBACK}>
Ваша правда. Однако, я в контексте САПР-тематики ответил, где OpenGL интересует исключительно в хардварной своей ипостаси. Мыж на форуме sapr2000 находися, а не на ixbt каком-нибудь там. ;)
Strel0k, уточните пожалуйста, зачем Вам нужен OpenGL; в каком контексте?
Я думаю, Вас же не просто так само по-себе наличие/ отсутствие вкладки OpenGL интересует? Или чо? :)
У Босса тормозит прога для расчета акустики, там серьёзная графика типа прорисовки помещения и распространения волн. Шеф говорит, что ругается на Open GL. У него новый ноут бук. Неужели из-за видюхи менять прийдётся. :doh:
To: Strel0k
Да 6600GT не слабая видюха для ноута. На что менять-то? :blink:
Тут разбираться надо с настройками программы....Скорее всего. :g:
Для начала следует узнать - какие видеокарточки рекомендует разработчик данной проги.
Затем следует следовать данным рекомендациям. ;)
Вам похоже, действительно нужна карточка с хардварной поддержкой ОпенЖЛа. Это так называемые профессиональные видеокарты. В ноутбучном исполнении их мало. Очень мало. И очень дорого.
Ключевые слова - FireGL, Quadro, Wild3D, далее найдете еще.
<{POST_SNAPBACK}>
Терпимо, если с ноутом покупать..
искать по www.dell.com линейка ноутов Precision M70
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
