Open Gl
Жизненно необходимо найти вкладку "параметры Open GL", или хотя бы узнать, есть это у меня или нет. Может кто-нибудь знает об этом больше меня?
Видео GF6600 GT.
To: Strel0k
Дык все просто.
На экране компа (без приложений) щелкаешь правой клавишей и затем:
Свойства->закладка "Параметры"->Дополнительно->Выбираешь закладку с названием своей карты....Ну и там уже ищешь OpenGL.
Я там 2 дня лазил, но найти не смог, может надо какие-нибудь расширенные опции поискать. :wallbash:
Прицепите скриншот окна после действий:
Свойства->закладка "Параметры"->Дополнительно...
Посмотрим, где ва там лазаете... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно просто нужна более полная версия драйверов для видеокарты и тогда все появится
Возможно еще, что в новых версиях драйверов отдельно опции для DirectX и OpenGL не выделены в закладках, а присутствует что-то вроде Perfomance & Quality Setting - и там все опции списком... :g:
Драйвера практич. самые новые, прошедшие WHQl, за этим слежу.
<{POST_SNAPBACK}>
Именно так и есть. В своё время тоже удивлялся. Но на самых последних опять появились.
Open GL у вас, несомненно, есть, а вкладки нет.
А чего Вы хотите от DirectX карточки?
Ответ знаю - хотите OpenGL, но откуда ему там взяться?!.. ;)
Не желаете ли полазить по и-нету с ключевым словом OpenGL? Разобраться что это такое, где и зачем нужно? В каких карточках/ драйверах присутствует?
Есть аппаратная поддержка, а есть программная...
<{POST_SNAPBACK}>
Ваша правда. Однако, я в контексте САПР-тематики ответил, где OpenGL интересует исключительно в хардварной своей ипостаси. Мыж на форуме sapr2000 находися, а не на ixbt каком-нибудь там. ;)
Strel0k, уточните пожалуйста, зачем Вам нужен OpenGL; в каком контексте?
Я думаю, Вас же не просто так само по-себе наличие/ отсутствие вкладки OpenGL интересует? Или чо? :)
У Босса тормозит прога для расчета акустики, там серьёзная графика типа прорисовки помещения и распространения волн. Шеф говорит, что ругается на Open GL. У него новый ноут бук. Неужели из-за видюхи менять прийдётся. :doh:
To: Strel0k
Да 6600GT не слабая видюха для ноута. На что менять-то? :blink:
Тут разбираться надо с настройками программы....Скорее всего. :g:
Для начала следует узнать - какие видеокарточки рекомендует разработчик данной проги.
Затем следует следовать данным рекомендациям. ;)
Вам похоже, действительно нужна карточка с хардварной поддержкой ОпенЖЛа. Это так называемые профессиональные видеокарты. В ноутбучном исполнении их мало. Очень мало. И очень дорого.
Ключевые слова - FireGL, Quadro, Wild3D, далее найдете еще.
<{POST_SNAPBACK}>
Терпимо, если с ноутом покупать..
искать по www.dell.com линейка ноутов Precision M70
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
