Продам сервопривод YZ-ACSD608 400 Вт, 48 В (с поддержкой Step/Dir)
Сервопривод YZ-ACSD608
  1. Использует 32 -битовый высокоскоростной DSP чип.
  2. Поддержка FOC-векторного управления
  3. Поддержка STEP/DIR/ENABLE .
  4. Поддержка ШИМ.
  5. Напряжение питания + 20V ~ 50V . Поддержка 50 ~ 500 Вт серводвигателя.
  6. Поддерживает протокол Modbus  RTU.
  7. Защита от перенапряжения, защита от перегрева.
  8. Частота вращения 3000 об/мин.
Стоимость комплекта (двигатель, привод, кабель) - 26 400 р. В наличии 3 комплекта.
Новый, гарантия 1 год.
Доставка: самовывоз или ТК "Деловые линии"
+7 (909) 672-23-57 Дмитрий
Руководство пользователя_YZ-ACSD608_v5.1.pdf
Изменено пользователем jiestha
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
