Привязка геометрии к виду
meep
Как привязать к виду нарисованную вручную геометрию, что б при перемещении передвигалась вместе с проекцией (NX10)?
Изменено пользователем meep
да вроде никак. Можно только новый вид создать для нарисованных объектов.
На виде нажать правой кнопкой - Расширить, там нарисовать, правой кнопкой отключить расширить. Таскай куда хочешь и как хочешь. В любом NX.
в том режиме (расширить) у меня отсутствует возможность рисовать
еще - как редактировать размещение выноски выносного вида
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i612/1611/c5/308edd5d1aa1.png/htm
А если вызвать панель инструментов "Кривая"?
 тьфу ты... Я тоже этого не пробовал  :smile: Хотя я никогда вручную и не дорисовывал ничего
Возможно такая лицензия, у меня все меню sketch неактивно
 Не, вот сюда нажать и пользоваться, имеется ввиду (спс @@grOOmi):
PS Хм... Скрин сероватый, хотя я вижу нормально монитор. К чему бы это?
Изменено пользователем Bully
а как тут?
если нет настройки ленточного интерфейса (хотя почему бы это?), то "customize" и сюда
Для эскиза выберете вид, который нужен, в выпадающем меню в левой части панели "инстументы эскиза". После этого Эскиз рисуется в выбранном виде и перемещается вместе с ним.
Где-где? В 9-ке в выпадающем меню под курсором (другого выпадающего нет) есть только "вид активного эскиза". При котором рисуется непривязанным к виду
Такая панель в NX8.5. Нужное обведено красным прямоугольником.
Проверил в 10-м NX: есть такое выпадающее меню и работает аналогично
про_эскизы.rar
Изменено пользователем jREj
ах в этом смысле "выпадающий". С рисунком ясно стало (только почему в архиве, jpg и так норм вставляется в сообщение). А то по описанию действия были описаны сумбурно.
Ясно. Если вдруг понадобится когда-нибудь дорисовывать, тоже надо запомнить.  :smile:
выберите "изменить" вид и вверху "изменить границу" при этом точку края радиуса ставьте там где у вас должна начинаться выноска
Два пути
1 через expand view ( древний способ, неассоциативно)
2 sketch in view (с NX4, можно ассоциативно)
Есть общая проблема - кривые отрисовываются в виде т.е. являются видозависимыми и ТРЕХМЕРНЫМИ. При изменении матрицы ориентации вида (например при изменении вектора проецирования) это все проворачивается в пространстве т.е. окружность становится эллипсом в пространстве листа (причем плоскость sketcha никакими силами не переопределяетя). Особенно меня посмешил официальный ответ Siemensа - что-то типа 'а вы не рисуйте sketch в виде который может повернуться'.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
