Монитор 21:9
Хотел бы узнать мнения о мониторах такого формата. Нужен для работы с 3Д и чертежами. Так чтобы с одной стороны экрана окно с файлами, окно с pdf, с другой окно модели (чертежа). Вижу преимущество 21:9 перед обычным 16:9.
LG 29UM58
Изменено пользователем Lyxey
2560/1440 - 16/9
У меня второй, 27 дюймов. Вполне неплохо. Не совсем танкощель :).
Твой моник сказочно дешев по нынешним временам, 17 тр. Что напрягает.
Изменено пользователем katalex-3
2560/1440 - 16/9
По отзывам не плох (для своей цены). Это ж не Dell с его крутым дизайном, настроиками и проч.
Все же считаю что мон нужен вытянутый в стороны. Опять же для просмотра кино хорошо)
Если денег хватает, то рекомендую 16:10 (24 дюйма) 2 штуки. От 27 дюймов к концу дня жутко болят глаза, от 24 всё ок.
Дело скорей не в размере, а в конкретной модели. ШИМ, мерцание и т.п. И садиться по дальше надо.
2 монитора тож не очень, пробывал.
Похоже, что напрягать будет относительно невысокие параметры по яркости и контрастности (250 Кд/м2 и 1000:1) в сравнении с конкурентами. Особенно контраст важен.
Также эту модель ругают за не лучшую равномерность яркости подсветки. Похоже, что угол наклона и высота экрана не регулируются.
Может имеет смысл посмотреть старшего брата — модель LG 29UM68. Разница в цене около 4 тыс. р.
От 2х глаза устают вдвое больше :).
Не. Работаю на двух, глаза не болят.
Просто угол между ними (мониторами) организовать надо.
У админа нашего два гнутых монитора. Наверное здорово...
И эта... Кто нибудь работает в стерео режиме? Оно вроде как есть в природе. А вот как оно практически - не понятно. Хотелось бы услышать отзывы пользователей.
У меня такой самсунг дома, только 23 дюйма. Расстояние просмотра 1,3-1,5 метра. Я его поставил на 35% яркости в настройках монитора, и 40% в винде, иначе он шпарит так что жуть просто - катастрофически яркий для меня.
На работе Вьюсоник VX2739, просмотр с одного метра, настройки примерно такие же, глаза устают если много текста с него читать.
Планшетами и смартфонами не пользуюсь, ибо жутко мылит глаза после 20 минут пользования.
Имхо тут дело в яркости.
@SVB, какие параметры яркости и контрастности должны быть на ваш взгляд?
Господа, расширяя рабочее пространство вы просто распыляете свое внимание на тысячи задач, которые нужно решать не одновременно, а последовательно.
Вместе с тем эффективность работы снижается.
Насчет смартфонов согласен, ибо они малы даже при 5,5-6 дюймовом экране. Может вы дешевыми планшетами пользуетесь, к примеру, с малыми разрешениями?
Что важнее яркость или контрастность зависит иногда от монитора. Я в своей достаточно богатой практике встречал мониторы, у которых регулировка одного параметра (яркость) визуально почти не меняла качество картинки и яркости/контрастности в отличие от второго параметра (контраст). И наоборот. И, указывая на параметры обсуждаемой модели, я подчеркивал относительно невысокие её параметры по отношению к конкурентам. Как на практике она светит, я не видел. Возможно вполне приемлемо. Вопрос для чего. Для просмотра фильмов и игрушек или для верстки сложных крупноформатных документов и САПРа.
Изменено пользователем SVB
Парни! Вы не туда ушли. Тема начиналась с вопроса размера экрана! Одновременное размещение на экране папки с файлами, пдфки и окна с моделью (чертежом).
@@Lyxey, были бы халявные деньги я бы попробовал Acer 21:9 , широкоформатный скругленный монитор, но в моем окружении никто таких не покупал по неясной для меня причине.
Фирма взята только по той причине, что они парк моников обновляют часто - практически постоянно на слуху.
на вашей первой картинке присутствует планшет графический, было бы интересно попробовать его на таком монике. Там же хитрость что рабочая область имеет соотношение сторон как у моника, в тех моделях, которые я видел, во всяком случае. Может будет глючить.
На данный момент сам на 27 дюймовом делаю как вы пишите: одной стороны экрана окно с файлами, окно с pdf, с другой окно модели. При отрисовке и правке компонентов circuitworks в основном, ну и в сборках ПУ: с одной стороны специя в эксель, с другой перечень элементов. Все впритык, пользуюсь бегунками по краям окон.
P.S.На прошлой работе одному разработчику поставили 3 монитора 16:9, но занять он смог только 2,5 экрана
Изменено пользователем Narwhal
Неужели никто не работал на 21:9 мониторах?
Лучше покупать специальные, приближенные к квадрату, мониторы, а такие поделки хороши для чего угодно, но не для работы в САПР.
Изменено пользователем niksasa
В 27.11.2016 в 14:54, Lyxey сказал:
Как по мне чертеж наглядней выглядит когда открыт на весь дисплей. На диагонали 21:9 будет мало места обоим.
Как минимум лучше два по 16:9. ИМХО
LG 29EA73-P,  разрешение 2560x1080 (21:9). Работаю, по моему, все таки узковат для своей длины.
2 часа назад, Chardash сказал:
Теоретически хорошо б чтобы помещалось 2 листа формата А3 рядом, в 1 масштабе.
13 часа назад, Lyxey сказал:
в 2 окна можно работать, не знаю, какой масштаб получается в этом случае, чертежи видно нормально. Не всегда удобно работать в одном окне, например, работая с моделью. Приближая модель, по бокам остается много пустого места, если модель высокая и не широкая.
Изменено пользователем Chardash
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
