Помогите разобраться с винтовой канавкой.
Timeboten
Здравствуйте.
Пытаюсь освоить Powermill и никак не могу разобраться с такой задачкой, прошу помощи.
Дано: 5 осевой фрезерный станок, дисковая фреза и подобная деталь:
Вопрос: каким образом можно создать непрерывную гладкую траекторию, обеспечивающую получение винтовой канавки ?
vkcQ4Ng.png?1
Я пробовал делать через стратегии «Проекция поверхности» и «По профилю 3D кривой»
Проекцией поверхности получить гладкую непрерывную траекторию мне не удалось.
Набрав геометрию канавки в powershape я попробовал профиль 3D кривой и лучшее, что мне удалось получить выглядит вот так:
Еще мне не понятно как обеспечить нужный наклон инструмента, повторяющий наклон канавки по всей траектории.
Выложите сам проект Power Mill'а где уже подгружена эта деталь и создана фреза.
И версию Power Mill укажите...
Изменено пользователем urlerbro
Зачем так всё усложнять?
Зная шаг канавки, можно "нарезать" наружную резьбу, соответствующая стратегия есть в PowerMill.
Да, имел в виду именно это.
Получилось создать нужную траекторию через стратегию "По шаблону", необходимый наклон получил через ось инструмента.
Спасибо за советы.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
