Структура файлов и папок в Enterprise PDM
Krusnik
Добрый день.
Раньше нас в PDM работало мало и все раскладывали файлы в PDM как настроено по умолчанию. Т.е. папка с проектом, а в ней все файлы кучей, ну или с подпапками, которые каждый называл как ему удобно.
Народу стало подключаться к PDM всё больше и больше и встал ребром вопрос об организации папок, подпапок и библиотек в PDM.
Пока у нас 2 варианта:
1) Раскладывать всё в соответствии с проектом. Сборка - это папка с деталями и чертежами, подсборка - это папка в папке со сборкой и т.д.
Плюсы: удобный поиск уникальных деталей и сборок, используемых в проекте.
Минусы: системное ограничение длины имени файла; проще говоря в компьютере невозможно бесконечно создавать папки в подпапках в подпапках, и проекты типа "матрёшка" создавать невозможно.
2) Раскладывать всё по классификатору ЕСКД. Сначала папка с разделом ,скажем 75, в ней папка 752, в ней 7525, в ней 75253, в ней 752533, а в ней папки 752533.001 - 752533.999 с чертежами и моделями.
Плюсы: возможность создавать проекты типа "матрёшка" с огромным количеством подсборок.
Минусы: трудно искать и собирать документацию проекта (нужно смотреть все спецификации и собирать файлы по сотням папок).
Раньше работал в Workgroup PDM - так там фалы физически хранятся по второму варианту, а отображаются иерархически по первому. И никаких проблем. А этот Enterprise просто беда какая-то.
Может есть ещё какой-нибудь способ организации структуры файлов и папок?
а можете по 1-му пункту ограничений пример привести?
если Вы пользуетесь файловой системой (на win скорее всего ntfs) то огрничение на название файла 255 символов, а уровень вложенности каталогов - для Вас вообще не должен волновать
если же файлы хранятся в базе данных - то там совсем другие механизмы - логическая структура с произвольной иерархией сама по себе, а файлы с уникальными id сами по себе
Пожалуйста вот вам пример.
D:\PDM\Проекты\МАТР.334121.001 Матрешка\МАТР.334941.001 Матрешка\МАТР.334941.002 Матрешка\МАТР.334941.003 Матрешка\МАТР.334941.004 Матрешка\МАТР.334941.005 Матрешка\МАТР.334941.006 Матрешка\МАТР.334941.007 Матрешка\МАТР.334941.008 Матрешка\МАТР.334941.009 Матрешка\МАТР.334941.010 Матрешка\МАТР.334941.011 Матрешка\МАТР.334941.012 Матрешка\МАТР.334941.013 Матрешка\МАТР.334941.014 Матрешка\МАТР.334941.015 Матрешка\МАТР.334941.016 Матрешка\МАТР.334941.017 Матрешка\МАТР.714221.001 Верхняя часть.sldprt
Вполне реальное изделие: матрешка, состоящая из 18 фигурок. 501 символ.
Что значит "если Вы пользуетесь файловой системой..." и "если же файлы хранятся в базе данных..."???
В Enterprise PDM файлы хранятся в базе данных, но для конечных пользователей они выводятся через т.н. "Локальный вид", который интегрирован в проводник Windows. И хранит локальные копии файлов на HDD, т.е. в файловой системе.
P.S. а у какой файловой системы ограничение на название файла больше 255 символов?
Изменено пользователем Krusnik
название файла ! а вы путь показываете с папками и их общее название, при чем тут это?!  читайте мануал про  нтфс
D:
    PDM
        Проекты
ну вполне себе обычная структура -- не понимаю, почему у Вас проблема с такой структурой файлов
касательно хранения данных, то в PDM они хранятся немного по-другому.
Существует понятие "структуры изделия" -- она может быть "конструкторской", "технологической", "логистической", ...много их --  смотря кому что надо (например, конструктора и технологи в принципе по-разному разбивают изделие на подсборки)
для того чтобы PDM поддерживала для каждого пользователя различные структуры одного объекта -- в них разделяют иерархической представление этой самой структуры (физически на каждую структуру заводится отдельная таблица связей) и хранение бинарных данных (физически файлу присваивают уникальный id и хранят все "плоском" виде без иерархий).
для конечного пользователя потом все это собирается "на лету" создавая видимость проекта в "Локальный вид" проводника Windows.
если Вы точно знаете, что файлы проекта просто сложены в файловой системе HDD "как есть" -- то чем тогда Ваша PDM отличается от обычного FTP-сервера???
про размер имен файлов -- посмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_файловых_системраздел "Ограничения"
проблема в том, что практически все эти файловые системы не поддерживаются windows
Изменено пользователем vladimir_
Хорошо. Специально для таких как вы поясню. Под названием файла имелось ввиду полное имя файла, также называемое полным или абсолютным путём к файлу.
D:
    PDM
        Проекты
Начнём сначала.
Вы настоящую матрёшку хоть раз видели? Это фигурка из двух частей. Открываешь её - там внутри другая фигурка тоже из двух частей. Открываешь её - там внутри другая фигурка тоже из двух частей. Повторить 17 раз.
Т.е. должно быть вот так:
D:
    PDM
        Проекты
А по вашей структуре получается, что открыл первую - а там остальные 17 россыпью.
То что вы описывете с иерархией я прекрасно понимаю. Такое есть например в Workgroup PDM. (см первый пост).
А в Enterprise PDM этого нет. Там файлы просто сложены на HDD как есть. И меня самого терзает вопрос: чем эта PDM-система (мягко говоря недешёвая) отличается от FTP-сервера?
ну тогда почитайте http://winitpro.ru/index.php/2016/06/10/kak-v-windows-10-otklyuchit-ogranichenie-na-dlinu-puti-v-260-simvolov/
возможно это как-то в Вашем случае поможет
правда только в win10 доступно
полное имя файла 255 символов, а вот абсолютный путь не имеет к этому отношения. это каждая папка иметь может 255 символов,
Я не представляю как работать открывая такое количество папок с подпапками без Total commander, там есть быстрый поиск с диалогом и просмотр файлов без папок..
Раскладывайте по укрупненным узлам, т.е.  в одной папке находятся несколько подсборок из большой сборки...
Я у себя сделал по первому варианту, но имена файлов и папок состоят только из обозначения. Наименование берется из карточки и подставляется в соседнем поле. В принципе с перебором по длине еще не сталкивались.
В 26.11.2016 в 11:25, Krusnik сказал:
Добрый день.
Добрый день.
Попробую поднять тему.
Удалось ли Вам создать структуру по 2 варианту? Разве PDM не показывает древовидную структуру  основной сборки?
Сам сейчас настраиваю PDM и думаю какую структуру выбрать, пока решил сделать папку с деталями и в ней все подпапки с чертежами и моделями по классификатору, будет ли это удобно?
  • 3 месяца спустя...
В 16.01.2017 в 16:52, Иван. сказал:
Добрый день.
Упомянутый вариант:
"2) Раскладывать всё по классификатору ЕСКД. Сначала папка с разделом ,скажем 75, в ней папка 752, в ней 7525, в ней 75253, в ней 752533, а в ней папки 752533.001 - 752533.999 с чертежами и моделями."
странен. Зачем создавать "дерево" классификатора? Достаточно просто создать папки ...752531, 752532, 752533 и т.д., а в них просто файлы моделей с чертежами. Простенько и удобно.
Второе высказывание:
"Минусы: трудно искать и собирать документацию проекта (нужно смотреть все спецификации и собирать файлы по сотням папок)."
непонятно. Зачем что-то делать вручную, если можно использовать "Копировать проект" или древовидную спецификацию в Солиде (с сохранением в Эксель)?
Сообщение не в тему, близок бан!!
Изменено пользователем SHARit
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
