Коллеги, добрый день!
В продаже много различного металлообрабатывающего оборудования.
Например станок ниже:
DECKEL MAHO DMF 220
год выпуска 2002
ЧПУ Siemens 840 D
Перемещение по осям: X Travel : 2.200
Y Travel : 560
Z Travel : 720
Table load : 3.000 Kg
Шпиндель 18000 U/min,  HSK 63
Инструментальный магазин 100 поз.
Feeding range : 50.000 mm/min
Rapid traverse : 100.000 mm/min
Разделительная стена на столе, съёмная.
Габариты: 4400 x 2820 x 2700 mm
Вес : 14.500 kg
Комплектация: подготовка СОЖ, эл.маховик. 60 инструментальных цанг.
Стоимость станка в РФ - 117 000 евро.
Передается оборудование от российской компании.
Доставка 2-3 недели.
Расчеты актуальны 1 неделю.
Звоните, пишите, оставляйте заявки!
Спасибо
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
