Heidenhain TE535/BF155/BFT110D/UM121B/UE240B/TS230/SE641/PW110/UV105/HRA120/LS486/TNC310
Инвертор Heidenhain: UM121B Id.Nr. 336 949-03
Силовой блок: UE240B id.Nr. 337 039-03
Силовой блок Heidenhain PW 110 Id.Nr. 348 945-01
Источник питания UV105 Id.Nr. 344 980-13
Интерфейсная плата, управления осями: Id.Nr. 324 955-15
Инфракрасный передатчик SE641 для щупа TS641: Id.Nr. 365 410-01
Блок управления осями Heidenhain HRA120 Id.Nr. 261 097-12
Блок согласования heidenhain APE652 Id.Nr. 354 656-01
Энкодерная линейка LS486 420mm
Энкодерная линейка LS486 520mm
Энкодерная линейка LS486 770mm
Энкодерная линейка LS486 820 mm
Энкодерная линейка LS486 920 mm
Все запчасти новые не использовались. Все по наличию на складе.
Любые проверки, по доставке звоните договоримся, цены все по телефону.
  • 6 лет спустя...
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
