Отображение сварных швов из модели на чертеже
А по теме можете что нибудь сказать?
Ну коль шов не можете отобразить, то есть варианты добавления условного изображения шва, которое фактически добавляет просто треугольничек: http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/c_end_treatments.htm?id=bee6508cfd064325a48e2b47cc74d8aa#Pg0&ProductType=&ProductName=
В документе что нового в SW2011 (страница 181) была такая запись:
Поддержка сварных швов в чертежах
Обозначение сварного шва
• В чертежах можно вставить двунаправленные обозначения сварного шва,
прикрепленные к путям сварки. Щелкните Вставка > Элементы модели и в
разделе Примечания щелкните Обозначение сварного шва.
• Имеется возможность вставить обозначения сварного шва, гусеничные швы и
обработку торцов для сварных швов в конкретных видах. Щелкните Вставка >
Элементы модели и в разделе Источник/Назначение щелкните Выбранный
элемент для параметра Источник. В разделе Примечания выберите
Обозначение сварного шва, Гусеницы или Обработка торцов. Переместите
указатель для подсветки пути сварки и щелкните для размещения примечания.
Сварные детали
Также имеется возможность выбрать характеристики сварного шва из дерева
конструирования FeatureManager в команде Элементы модели.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1256.Mr5ux6tGymO5Q4Q8vMslC8vcmqxc_FW0vkooaZD6dhjaeGHn5WkSJaxTyLxMdFjmH9qLh4KPTh3WxEU5H-2ePz07yv8nZJkn79e0N1LjIZg.d9f5b22b5e38e645abfb83ebd07471e379865236&uuid=&state=H4h8uvWmGgzSQA8WTiQiw8biyXbKMlq7HT_3iJ1Q09UPOEeP7H_NxRtliRg1GZmyVV-YgjXYLzwSoAg6KUh-jNs9QMiSlHyUhTKPNlpMD5A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxublhLbmY2N3duZTFBUXRtTXVONHV2dVVmWmhvazBGSGE3QXN3dFlmLWpLV1pueHIzY29EeEtpOFo2UzR1V1c5S3gwcldQVzBNcVJVWkpaUVd4cm03aWs3WDItNEM0YnByLVd3Yi1ZaWRzZ09KQ0dVeE0wdw&b64e=2&sign=a17ec901254a2c340bc04b2267568c82&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2FgCozU2XcjoZu_tELDcsJ-M33z0JMyrRq1wivfjPCLeoc2iiruKN9xGRuSj4R0c2jr1vEeJpPD334IFsy_odGiVZMPoVnxqF8ZAnShseAgrSYz65umru6ssnKGGr743XhRUlm7my6qATIppNsQ1TMvvExDfgkmeuIAV6aJ9iTPl_xdmQ6dyvc04ndBRDdqncjEt6XpB4stEMDZ6XOweC_NA-ehZg__KjURqfCnYt_ugs3zbcT7raIG0xL8_j9zTQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBy7Yii5k1CJBf73h4zoxS99hVvUYdp_q_f686lNS__3QmPaXJs8FgqGudeLxqxK7wrEGwuJF3--6hC5nw6_KLNNpLyKCJBLmC47RLZrMgk4bppOjUDk6JbEQ2fhUH1_7V82N89GAZLNKFPYXFpfSJGUmr2Z8e2T0CT9ufeHrIVhIpZIlrgwmF0-RwlXVFxiMybEv0u470u3_6Rfxdcuc7qbmLHHS_ee9jmgDk1NaO78XT9Ur1bhsVB27eY7dLJav&l10n=ru&cts=1480496157399&mc=4.152492594515677
Изменено пользователем Kelny
Не можете ответить на вопрос так и скажите.
Я вот тоже не понимаю в чем проблема... Передаете комплект КД, где есть деталировка, там обозначена разделка кромок под сварку.
Вы же спрашиваете как отобразить на сборочном чертеже шов, который виден на модели? Отображайте по госту 2.312-72, работаете с европейцами отображайте по iso 2553:2013.
А что, если вам нужно еще снять усиление, сделать плавный переход, задать шероховатость для шва? вы это тоже будете как-то пытаться на модели отобразить?
Изменено пользователем udlexx
Через вставку элементов удалось вставить обозначение сварного шва с модели, а не графику(. Саму графику приходится дорисовывать через кнопку  "обработка торцев" (чо за название?!).
В меню команды "вставка элементов" импорт швов именуется тоже "обработка торцев", следовательно логично предположить такую кнопку для сборки. Но где она?
Может хватить флудить. Не можете ответить на вопрос так и скажите.
А вот @udlexx меня поддержал..
 да, теперь это только так.  :sad:  Насколько я помню, швы, пайку, клей в виде элемента отменили из-за "слишком тяжелого отображения в модели"
Пример можно??
Назначил сварной стыковой шов с тыльной стороны (обозначение под полкой),
без удаления усиления шва.
В итоге шов выполнили с лицевой стороны со снятием усиления.
Конечно была ругань, ошибку признали все переделали.
Если сварной госты по швам способен вычитывать, то вам повезло.
Но замечаю, что зачастую сварным читать госты невмоготу.
Поэтому бывает оправдано перестраховаться и показать разделку и сварные валики.
Хотя я, признаться, не в восторге от необходимости дополнительной разметки.
Изменено пользователем danzas
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
