Групповое выделение отверстий
Коллеги.
Встала неожиданная проблема. Есть плита 35мм. В ней 400 отверстий М6.  И тут я понял, что не знаю как эти 400 отверстий выделить, что бы не до вечера. Может кто подскажет, существует ли способ выделить такое количество элементов что-б не поштучно?
Версия МастерКама ?
И для чего выделить нужно? Для Траектории или для чего-то другого, типа Трансформ или изменить цвета?
Изменено пользователем hlibhlib
Судя по вопросу скорее всего для сверловки и нарезания резьбы :g: !
Версия МастерКама ? И для чего выделить нужно? Для Траектории или для чего-то другого, типа Трансформ или изменить цвета?
Мастеркам Х9. Сверловка и резьба за ней.
При выборе точек для сверления кликаешь по Маске на дугу.
Указываешь нужную дугу и сразу затягиваешь мышью ту область где предпологается размещение искомых дуг.
После жмешь Ентер.
и Получаешь все искомые дуги на блюдичке.
В 9-ке так-же.
 Возможно не совсем в тему но к примеру с SC это делается вот таким образом!
Я думаю в MC должно быть так же что-то похожее!
А если 400 отверстий на четырёхстах глубинах ?
Больше 20-ти не приходилось за раз сверлить, вот и спрашиваю.
Обнаружит и наложит обработку, а вот как выдаст Ваш пост всю эту операцию, на это нужно посмотреть.
Не все так гладко... )))
Есть еще один экзотический способ - использование FBM Drill. Он автоматически сделает почти все. Но это если у Вас 3Д модель.
Если два 2Д то можно сделать отдельный слой с отверстиями. А после выделять их с опцией "Окно"
Prodrill в помощь...рассортирует отверстия по глубинам, диаметрам и при необходимости создаст траекториии на частично либо полностью выбранные участки.
Где искать ?
Для X7-8 могу скинуть....Версии выше, к сожалению не на английском.
С х6-х8 есть и на форуме пост#2 , добавляйте в ту ветку на другом языке, тогда прикреплю английский  :smile:
Изменено пользователем lexa345
При выборе точек для сверления кликаешь по Маске на дугу. Spoiler Указываешь нужную дугу и сразу затягиваешь мышью ту область где предпологается размещение искомых дуг. После жмешь Ентер. Spoiler и Получаешь все искомые дуги на блюдичке. В 9-ке так-же.
Странно, не получается. что то не так делаю. Это работает с 3Д моделью?
Интересная штука. Как то раньше не обращал на нее внимание. А что означает FBM ?
Ещё обсуждалось здесь
  • 1 год спустя...
Коллеги. Встала задача выделения тысяч отверстий диаметром 0.4мм . Использую ваши советы все получилось. Всем большое спасибо.
