FBM (Feature Based Machining) Mill. И все что с этим связано
Доброго времени суток уважаемые форуманчани
Сегодня Вашему вниманию хочется представить "новый материал" по теме FBM - Mill (Feature Based Machining).
Данная опция в MasterCAM значительно помогает сократить время подготовки детали к обработке.
Я седела видео. Предлагаю обсуждать данную тему
Описание есть тут
http://www.mastercam.com/en-us/News/Press-Releases/FBM- на английском
http://mastercam-russia.ru/txt_doc_11.html- на русском.
Видео
FBM - SAMPLE 2 MM.zip
:clap_1: Спасибо! Отличный курс.
Пробовал этот метод на предыдущих версиях и нужного результата не получал, а тут прямо рецепт Шеф-повара!!!
 Спасибо!!!
Хорошее видео!
У некоторых может возникнуть вопрос: "А что если деталь гораздо сложнее и бывают моменты, что FBM не всегда правильно делает обработку, и хочется что-то кардинально изменить в некоторых местах!?" Иногда не просто добиться нужного результата, потому что, к сожалению, он не все стратегии использует.
Я пользуюсь FBM на сложных деталях так. Запускаю FBM, и сразу запускаю расчет, он генерирует геометрию и складывает на 1000-й слой, но эта геометрия спрятана. Далее Выполняю команду Экран -> Показать элементы, выбираю нужную геометрию и она появляется на экране. Далее удаляю Все операции и по созданной геометрии в FBM делаю обработку самостоятельно, так как мне надо.
Изменено пользователем maech66rus
FBM всего лишь инструмент который может помочь. Конечно некоторые детали проще сделать Динамической операцией что быстрее. А если еще и модуль Mill level 3 то вообще многие моменты проще простого. Только надо знать эти моменты )))
иногда проще сделать свои границы чем использовать с FBM сделанные )
Но это все чисто условно и каждый выбирает себе что ему нужно )
Верно, но бывает и такое, что не у всех есть лицензия на Mill level 3, но стоит задача обработки сложной корпусной детали, с множеством фасок, ступенек, поднут. Полученная геометрия с FBM, хоть немного но упрощает процесс работы, если не всю то частично можно использовать ее.
Вот и дождались того момента когда Евгений быстро перестал видео записывать.
И результат получился достойный.
Вот и дождались того момента когда Евгений быстро перестал видео записывать. И результат получился достойный.
Лето, смена обстановки. А так я всегда готов )
Всем доброго времени суток! Евгений, у  меня проблема с FBM DRILL!!! Суть в следующем,
Все модели корпусов построены в Solidworks 2015. в них бывает до 500 резьбовых и обычных отверстий   различной глубины. При открытии модели в Mastercam и использовании FBM DRILL он распознает отверстия под сверло, указывать что в них есть резьба приходится в ручную, но главное я не пойму как указывать глубину резьбы. поэтому после вывода программы в коде правлю в ручную. Когда пытаюсь открыть модель с деревом из Solidworks, или в FBM DRILL распознать отверстия используя дерево из Solidworks  см. ris1
после минуты раздумий появляется следующее сообщение см.error1. и больше ничего не происходит. Попытался это проделать в Mastercam for Solidworks - та же ерунда. Не пойму проблема в солиде или Мастеркам. Может Вы сталкивались с такой проблемой.
И еще может расскажите как лучше переносить траектории и одного файла в другой. очень много подобных. чтобы каждый раз не настраивать параметры резания. Спасибо!
@@somovsv
есть выход, можно пробовать использовать Hole Mapping (под пункт опции Hole Detection). Там можно выбрать инструмени и то что это инструмент может делать.
По возможности приложите файл MasterCAM c деталью.
но все равно мне не понятно, насчет глубины резьбы как и где ее  задавать. также пытался такую деталь обработать с fbm mill, но выдает такое, что проще обработку делать самому. хотя хотелось бы его конечно использовать для уменьшения своего времени на разработку программы
УМ_РГС.rar
:biggrin:  Кнопочка конечно напоминает вожделенную - Программа в один клик,  :biggrin: .  Но, честно говоря, мне не встречался такой программист, который-бы сваял программу на такую детальку в 1 клик и с закрытыми глазами запустил ее на станке.
В уроке у Jevgenijs предлагается так-же использовать созданные операции для дальнейшей, более оптимальной настройки. А из-за этого не думаю, что Фбм обработка это экономия времени на программирование, хотя есть исключения, все-же пару человек ее умеют использовать... Кто-то, когда-то меня выругал на этом форуме за подобное высказывание.  :g:
Ну FBM Drill по информации с дерева модели SOLIDWORKSa должна же работать, где-то на ютубе видел ролик как из SW 3d модели определяет уже сразу резьбовые отверстия, а у меня и это не работает (описано выше)  :wallbash: не пойму в чем проблема! :no:
Однажды пользователь Мастеркама  которого можно назвать  Мастер  сказал мне, что работа в ФБМ  удел дилетантов...................
:clap_1:  :biggrin:  :clap_1:  :biggrin:    Классная отмазка!!!!!!!!    :biggrin:  :clap_1:
http://mastercamforum.appspot.com/get?n=ahFlfm1hc3RlcmNhbWZvcnVtMnIcCxIPVXBsb2FkZWRCbG9iS2V5GICAgIDtsYMKDA
Посмотри как ловко этот мастер разобрался с "Колонной винтовой".
Думаю что имеет право так сказать.
@@somovsv
пересохраните свою деталь пожалуйства в Х7 или Х8
Помогите разобраться со следующим вопросом:
Как сделать, чтобы происходило наследование заготовки при переустановах детали? Использую функцию FBM фрезерование. При каждой следующей переустановке МК считает, что заготовка в первозданном виде и делает множество лишних траекторий (либо сильно длиннее чем нужно). Заготовку назначаю как прямоугольник в меню настройки заготовки.
Создавайте заготовку в дереве траекторий и при переустановах в настройках бэкплота указывайте каждую следующую заготовку.
Изменено пользователем hlibhlib
Можно немного по-подробнее? Как правильно организовать переустановку, что бы это работало? Я создаю новую группу траекторий (не нашел операцию переустанова). Нужно создавать новую станочную группу?
В настройках бэкплота выбирать тело?
Извиняюсь, прикрепленное видео увидел позже)
Изменено пользователем alexsunshine
